annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Une question concernant Web Service de Labview
Bonjour Monsieur,
Je voudrais de l'aide par rapport à mon petit programme fait avec Labview.
En fait, j'ai repris un exemple de programme Web Service, j'avais des problèmes de compilation, mais maintenant ça marche bien.
J'arrive à communiquer avec le client navigateur. Mais ce je voudrais, c'est justement de créer un client sous labview au lieu d'utiliser
le navigateur.
Comment réaliser cette tâche, si c'est possible?
Merci d'avance
yakhya
0 Compliments
Message 1 sur 11
7 450 Visites
Bonjour,
Pour pouvoir communiquer avec un Web Service via LabVIEW il faut pouvoir utiliser le protocole HTTP. Pour cela je vous invite à regarder ce document de la communauté d'utilisateurs LabVIEW :
LabVIEW HTTP Client
N'hésitez pas à poser vos questions concernant ce problème.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 11
7 427 Visites
Bonjour Maxime,
Merci d'avoir répondu à ma question. Le seul souci est que la version 8.6 que j'ai n'est pas compatible avec les applications http.
Est ce qu'on le faire marcher autrement quand on n'a pas la version 2009?
Merci
Cordialement
yakhya
0 Compliments
Message 3 sur 11
7 421 Visites
Bonjour,
Dans ce cas là, la méthode est un peu plus compliquée, je vous invite à lire le tutoriel suivant : Using LabVIEW to Call SOAP Web Service.
Cordialement,
Message Edité par Maxime MULLER le 09-14-2009 04:58 AM
0 Compliments
Message 4 sur 11
7 415 Visites
Bonsoir,
J'arrive actuellement à communiquer avec le serveur LabVIEW en utilisant la méthode POST. LabVIEW me renvoie un code html mis à jour en fonction de ma requête (utilisation de sorties de type flux). Par contre je n'arrive pas à renvoyer une image jpeg. J'ai essayé avec "définir un type MIME de réponse http" mais sans succès. Suis-je sur la bonne voie ?
Je ne trouve quasiment aucun exemple sur les web services. Pourriez vous m'indiquer où en trouver ?
Cordialement.
Vincent
0 Compliments
Message 5 sur 11
7 182 Visites
Bonjour,
Vous pouvez toujours nous joindre votre VI, autrement vous trouverez des exemples dans la DevZone:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/NI-Smart-Camera-Sudoku-Solver-with-Web-Services/ta-p/3500493
https://forums.ni.com/t5/NI-Labs-Toolkits/LabVIEW-HTTP-Client/ta-p/3500778
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/labview-8-6-web-services-stream-image-video/m-p/762255?requireLogin...
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3876
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/861
Cordialement,
Message Edité par Steve M. le 18-12-2009 04:46 PM
Steve M.
0 Compliments
Message 6 sur 11
7 150 Visites
Bonsoir,
J'ai créé un webservice (monserviceweb) avec le vi de l'exemple http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=349276&requireLogin=False.
J'ai configuré le service web avec comme fichier source stream_video.vi en choisissant la sortie de type flux.
Quand j'exécute la commande http://localhost/monserviceweb/stream_video, j'ai l'erreur 404.
Que manque t-il dans ma configuration ?
Cordialement.
Vincent
0 Compliments
Message 7 sur 11
7 137 Visites
Bonjour,
Pouvez vous poster votre Projet entier afin de pouvoir le tester avec les mêmes options de construction que vous?
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 8 sur 11
7 110 Visites
Bonsoir,
Voici mon projet. Je viens de m'apercevoir d'une faute de frappe que j'avais faite dans le nom du service web. Je n'ai donc plus l'erreur 404. J'ai l'icone de Quick Time qui s'affiche avec un point d'interrogation. Je précise que je n'ai pas Quick Time mais que j'ai seulement Quick Time Plug-in 7.6.5 qui fonctionne.
Remarque : si je configure la sortie de type terminal au format texte, j'obtiens code = -67304.
Cordialement.
Vincent
0 Compliments
Message 9 sur 11
7 108 Visites
Bonjour,
J'ai testé votre projet en ouvrant le sampl.mov fournit lors de l'install de Quicktime et j'ai bien la vidéo qui se lance dans la page Web. Le point d'interrogation semble s'afficher lorsque le format du fichier sélectionné n'est pas correct  (donc non reconnu) ou que le fichier .mov n'est pas chargé correctement ou entierement dans le VI stream_video.vi.
Peut être votre fichier n'est simplement pas compatible Quicktime?
Cordialement,
0 Compliments
Message 10 sur 11
7 076 Visites
