Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
LABVIEW exporter un projet vers un module touch panel
Bonjour
je suis en train de créer une application sur labview 8.5.1 sur Windows XP. Le Vi (conversion de données binaire ) fait appel a plusieurs autres sous VI qui sont inclues dans une library ( .llb)
cette application fonctionne parfaitement et j'aimerais la transférer grace au module Touch panel seulement au moment de la création de l'éxécutables, un message d'erreur m'indique que Les sous VI sont manquant.
Serait il possible de me dire si l'architecture de mon VI est bien construites ? et comment résoudre ce problème de VI manquant quand j'exporte mon application.
Merci
salutations
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 20
4 479 Visites
Bonjour,
En utilisant le VI principal de votre application, pouvez vous appuyer sur la fleche d'execution en maintenant les touches CTRL + SHIFT enfoncées. Ceci à pour but de faire une compilation de masse qui pourrait régler votre problème.
Une fois cette opération faite, essayez de créer l'executable de votre projet.
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 20
4 476 Visites
Merci pour votre réponse des plus rapide .
Malheureusement même en faisant la manipulation que vous m'avez conseillé ( CTRL + shift + éxécuter ),  en créant l'application ( build application ) j'ai toujours des erreurs de construction ( build errors) lors de la création du .exe
Pensez vous que mon architecture de construction soit bien organisée ? ( sachant que cela fonctionne sur windows xp.... )
0 Compliments
Message 3 sur 20
4 473 Visites
Bonjour,
Pouvez vous me dire quelles sont exactement ces erreurs ? (Copie d'écran, n° d'erreur, texte explicatif, ...).
Cordialement,
0 Compliments
Message 4 sur 20
4 470 Visites
 désolé je n'ai pas de numéro d'erreur,
 je vous ai fait quelques copies d'écran, notamment un qui arrive quand je lance l'éxécution tu programme ( afin qu'il soit éxécuté sur le touch panel) .
0 Compliments
Message 5 sur 20
4 467 Visites
bonjour ,
Pensez vous que le problème de création de l'éxécutable soit à cause de la structure de mon VI  avec ses sous VI ?
Merci
salutations
Cyril Galmiche
0 Compliments
Message 6 sur 20
4 449 Visites
Serait -il possible, s'il vous plait,  de regarder l'arborescence de mon projet VI afin de m'aider a trouver ce disfonctionnement ?
Merci
0 Compliments
Message 7 sur 20
4 439 Visites
Bonjour,
Vous est-il possible d'envoyer tous les fichiers de votre projet ? Notamment le VI de niveau principal afin que je puisse essayer de reproduire votre problème.
Cordialement,
0 Compliments
Message 8 sur 20
4 413 Visites
Bonjour
Je vous remercie pour aide, j'ai joint a ce message les fichiers nécessaires pour l'ouverture du projet.
Je vous remercie par avance.
salutations
Cyril Galmiche
Tout télécharger
0 Compliments
Message 9 sur 20
4 409 Visites
Bonjour,
Merci de votre réponse, mais il me manque toujours votre fichier "Acquisition mesure en binaire.vi" qui est je pense le VI de niveau principal nécessaire à l'exécution de votre application.
Cordialement,
0 Compliments
Message 10 sur 20
4 407 Visites
