le 09-08-2008 09:07 AM
Bonjour ,
Désolé je pensais qu'en insérant le projet , tous les fichiers serait joint avec .
voici donc le VI principal
Merci
salutations
cyril Galmiche
le 09-08-2008 09:14 AM
Bonjour,
Apparement, il me manque également la DLL Orbit_IF.dll !
Cordialement,
le 09-08-2008 09:22 AM
bonjour
Le fichier Orbit_IF.dll fait apparemment partie du fichier Orbit-IF.llb, il s'insère automatiquement au projet dès qu'un des VI de la library ( Orbit_IF.llb) est utilisé.
(The Orbit_IF.llb is a VI library which encapsulates calls to every function within the Orbit_IF dynamic link library)
Ci -besoin je vous donne mon numéro de téléphone : 05 59 51 26 28.
Merci
salutations
le 09-08-2008 09:34 AM
Bonjour,
La DLL n'est pas présente, c'est ce qui empêche votre application de se compiler.
En effet, celle-ci est bien présente dans le projet car LabVIEW détecte automatiquement une dépendence à cette DLL, mais le fichier en lui même n'est pas présent et n'est pas inclu dans le projet. C'est pourquoi LabVIEW ne peut pas compiler votre projet car il à besoin de la DLL pour créer l'exécutable d'ou l'erreur : unresolved external symbol dans le fichier de rapport de création de l'exécutable.
Disposez vous de cette DLL ?
Cordialement,
le 09-08-2008 09:54 AM
bonjour,
je vous remercie pour votre remarque qui peut surrement me dépanner
j'attends que l'on m'envoie le fichier .dll et je testerai.
Cependant mon vi fonctionne très bien quand j'utilise Labview sans le touch panel. Ainsi seule la compilation serait faite sur le module touch panel et pas sur la simple version de labview. je vous tiendrais au courant pour savoir si cela fonctionne
salutations
le 09-08-2008 10:01 AM
bonjour,
Je viens d'ajouter le fichier Orbit_IF.dll et cela ne semble pas réssoudre mon problème de compilation.
Les sous VI sont toujours manquant , j'ai les memes messages d'erreur que précemment.
Je vous joint le fichier . dll
le 09-08-2008 10:03 AM
bonjour,
Le fichier est disponible a l'adresse suivante : http://amefex.ametek.com/download.cfm?i=35423&f=%2C4ZR1EXMMEZEP%40KN%27%0A ;
ou bien orbit_if.dll (126 KB)
Merci
salutations
le 09-08-2008 10:12 AM
BBonjour,
Apparement votre DLL fait appel à d'autre(s) DLL(s) qui ne sont pas inclues dans le projet notamment SIUBSXP.DLL. Vous est-il possible d'obtenir toutes les dépendances à cette DLL ? Auriez vous les fichier .lib, .obj associé à cette DLL ?
Cordialement,
le 09-09-2008 02:46 AM
Bonjour,
A quoi sert exactement votre DLL ? Etes-vous sur que celle-ci est compatible avec Windows CE ?
Cordialement,
le 09-09-2008 02:56 AM
Bonjour,
Je n'ai toujours pas recu les autres informations concernant cette DLL. Je sais que cette DLL sert à écrire et lire sur le port série. Cela fonctionne très bien sur Windows XP par contre je ne sais pas si cela est compatible avec Windows CE. J'essaye en ce moment de recréer une DLL spécial pour Windows CE (qui n'est pas des plus facile !) mais à vrai dire ce qui est embetant c'est de ne pas savoir si c'est la DLL qui ne fonctionne pas ou bien si c'est l'application sous labview qui a mal été créé. Ces sous VI sont fournies par le constructeur Solartron Metrology et le but de mon application est simplement d'exporter l'application vers Windows CE.
Merci
salutations
Cyril Galmiche
