Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Exemples Vision
Bonjour,
nous avions avec un ancien collégue (Smiley clignant de l'œil) réalisé un vi vision,
à partir des sous-vi inclus dans les exemples de vision version démo.
depuis que je suis passé en Lv8.5 et vision acheté 8.2.1, je ne trouve aucuns exemples installés...
Où sont-il, car mon vi ne marche plus....
merci de votre aide!
MAGNYTUDE
Prestation d'essais et de conseils en :
- Vibration - Acoustique - Mécanique - Endurance - Composite - Calcul -
Charles BIEBER - charles.bieber@magnytude.fr
Message 1 sur 10
5 276 Visites
Les exemples vision n'ont pas changé de place. Ils sont toujours dans le dossier Exemples :
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.5\examples\Vision
Mais peut-être vous faudra-t-il regarder dans l'ancien dossier LabVIEW 8.2 ?
Chilly Charly    (aka CC)
Message 2 sur 10
5 272 Visites
J'ai désinstaller Lv 8.2.
et à l'installation de vision aucun dossier "vision" n'est créé dans le dossier "examples"
Est-ce un problème du CD?
MAGNYTUDE
Message 3 sur 10
5 268 Visites
Il y a manifestement un pb avec votre installation. Sur mon PC, l'installation s'est faite sans soucis particulier - N'avez-vous pas malencontreusement "personnalisé" celle-ci ?
Refaites une tentative ?..
Message 4 sur 10
5 264 Visites
Au cas où il y aurait un pb avec votre CD d'installation, vous pouvez toujours télécharger la dernière version de IMAQvision  ou la précédente sur le site de NI.
Message 5 sur 10
5 262 Visites
Bon,
j'ai tout désinstallé puis réinstallé.... depuis le lien : dernière version de IMAQvision
rien à faire j'ai un peu plus de vi mais toujours pas d'exemple....
il me manque par exemple le vi "IMAQ Extract"...
Voici en PJ les quelques imaq que j'ai, quelqu'un en en a plus?
je deviens fou...........
MAGNYTUDE
0 Compliments
Message 6 sur 10
5 256 Visites
Vous avez oublié d'attacher la list de vos exemples disponibles. Mon dossier exemple contient une soixantaine de vis ou llbs. La liste des vis est la suivante :
2D Barcode.vi
AVI Compare.vi
AVI Compressor Comparison Example.vi
AVI Copy.vi
AVI Read Write With Data Example.vi
Add Example.vi
BCG Lookup Example.vi
Barcode Example.vi
Battery Clamp Inspection Example.vi
Blister Pack Inspection Example.vi
Browser Example.vi
Build Elliptical ROI by Radius.vi
Circle Distance Example.vi
Clamp Example.vi
Classification Example.vi
Classification Overlay and Histogram.vi
Classification Particle Analysis.vi
Classification.vi
Color Distance Example.vi
Color Pattern Matching Example.vi
ColorLearn Example.vi
ColorMatching Example.vi
ColorThreshold Example.vi
Compare Example.vi
Compressor Name.vi
Distance Inspection.vi
Draw Edges Position (Clear Overlay).vi
Draw Edges Position.vi
Draw Fails.vi
Draw Pattern Matches Position .vi
Draw Pattern Matches Position With Color and Label.vi
Draw Pattern Matches Position With Separate Color.vi
Draw Pattern Matches Position.vi
Draw Pins Positions.vi
DrawText Example.vi
Edge Detection Example.vi
Extract Example.vi
Find Coins.vi
Fuse Inspection Example.vi
Fuse Overaly Pass Fail.vi
Fusebox Inspection Example.vi
Gauging Example.vi
Generate Distortion Target Lines.vi
Geometric Matching Example.vi
Geometric Matching with Calibration Example.vi
Get DataMatrix Options.vi
Get New Image From Folder (Path).vi
Get New Image From Folder.vi
Get New Image.vi
Get QR Code Options.vi
Golden Template Inspection Example.vi
Histogram Example.vi
IMAQ Vision AVI Folder.vi
IMAQ Vision Example folder.vi
Image Averaging Example.vi
ImageToArray Example.vi
LCD Example.vi
Label Example.vi
Learn Multiple Geometric Patterns Example.vi
Light Meter Example.vi
LineProfile Example.vi
MagicWand Example.vi
Mask Example.vi
Match Multiple Geometric Patterns Example.vi
MathLookup Example.vi
Measure Distortion Target.vi
Mechanical Assembly Example.vi
Meter Example.vi
Morphological Segmentation Example.vi
Nonlinear Calibration Example.vi
OCR Draw Bounding Boxes.vi
OCR Example.vi
OCR First Example.vi
Overlay Area Values.vi
Overlay Blister Pack Matches Position.vi
Overlay Color Distance Results.vi
Overlay Coordinate System.vi
Overlay Fusebox Matches Position.vi
Overlay Line with Arrows Perspective.vi
Overlay Line with Arrows Simple.vi
Overlay Matches Position Color.vi
Overlay Matches Position Simple.vi
Overlay Straight Edges.vi
Particle Analysis Example.vi
Particle Analysis Report Example.vi
Particle Orientation Example.vi
Parts.clf
Perspective Calibration Example.vi
Pins Inspection.vi
Read AVI Example.vi
ReadFile Example.vi
Rotating Part Example.vi
Sample Data.vi
Set AVI Image Size.vi
Simple Calibration Example.vi
Straight Edge Detection Example.vi
Unwrap Barcode Example.vi
Message 7 sur 10
5 251 Visites
Ben voila !!!!
c'est tous cela que je veux!
j'ai beau désinstaller, réinstaller, faire une full instal!
je n'ai aucun exemple!
j'en ai trouvé dans C:/.../Lv8.2/Exemples/vision
mais si je les lance, il manque des sous-vi pour qu'ils marchent!
MAGNYTUDE
0 Compliments
Message 8 sur 10
5 245 Visites
Oups !
Le lien vers la dernière version pointait vers les drivers d'acquisitions et non vers les outils d'analyse d'image ! Re-essayez, ça  va marcher cette fois !
Message 9 sur 10
5 235 Visites
Ha...........
merci beaucoup ce lien fonctionne.
Je dois avoir un problème sur mon CD, où un problème de cohabitation LV8.5 et Vision 8.2.1, malgré qu'ils sont sencé être compatible.
Excelent ce lien sur le site....
Le site NI est génial mais mériterai presque une formation pour savoir où trouver ce que l'on charche...
mais heureusement le Forum est là!!!!
MAGNYTUDE
Message 10 sur 10
5 229 Visites
