Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
vi pour eteindre le pc
Bonjour,
Je travaille sous labview 8.0 et je cherche un vi ou une methode pour éteindre le pc à la fin de mon application.
Merci
Jokary
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 468 Visites
Je ne l'ai pas essayé, mais ça semble corrspondre à ce que vous cherchez 😉
 Programmatic Shutdown in LabVIEW
Chilly Charly    (aka CC)
         E-List Master - Kudos glutton - Press the yellow button on the left...
Message 2 sur 6
3 463 Visites
bonjour,
je propose rien d'exceptionnel mais juste une petite parenthèse sur une commande Ms-Dos
tous d'abord je mets le vi  pour exécuter très simple une femerture de votre exécutable  de différentes manières
donc dans le vi le vie que je propose  entrée la ligne de commande souhaitée tel que :
   Utilisation : shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \nom_ordinateur] [-t xx] [-c "commentaire"]
-r : Met l'ordinateur hors tension et le redémarre
-s : Met l'ordinateur hors tension
-l : Ferme la session (ne fonctionne pas pour un ordinateur distant)
-i : Affiche une interface graphique (ce paramètre doit être indiqué en premier)
-a : Annule une mise hors tension système (cette commande doit être exécutée avant que le délais du 1er ordre soit terminé !)
-m \nom_ordinateur : Ordinateur distant à éteindre ou rebooter (ou annuler cette action)
-t xx : Définir le délai d'expiration pour la mise hors tension à xx secondes
-c "commentaire" : Commentaire de la mise hors tension en 127 caractère max (ex : "Attention, on reboote dans 20 secondes !", pratique pour prévenir un utilisateur distant)
-f : Force des applications en cours d'exécution à se fermer sans avertissement
                                             Salutations
P.S.: tester unique sous  win xp
Message Edité par NoCtaRiS le 11-09-2007 03:09 AM
Message 3 sur 6
3 444 Visites
Super .
Merci pour vos reponses.
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 440 Visites
Pour les passionnés, il y a aussi la superbe boîte à outils labview_win_util32.zip, fournie par National Instruments, dans laquelle je viens de retrouver un vi "Exit Windows" qui répond aussi à votre question.
Mais il y a tellement d'autres fonctions intéressantes (gestion de fenêtres, outils réseau, clavier...) que je pense que vous serez nombreux à télécharger l'ensemble. 😉
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 436 Visites
 vendu ...
merci.....
salutations
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 433 Visites
