Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Créer des références de contrôle à la volée
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je dois travailler sur une application Labview qui comporte environs 80 VIs.
Dans chaque VI, j'ai une cinquantaine de contrôles (menu déroulant, booléens, numériques...).
Afin de gérer les propriétés de tous ces contrôles (couleur, visible,....), je souhaite travailler par tableau de références.
Ce qui signifie que je dois créer pour tous mes contrôles leur référence et les insérer dans un tableau: ce qui risque d'être très long vu le nombre de VI sur lesquels je dois travailler.
Connaitriez-vous une manière de créer toutes ces références en un clin d'oeil?
Je travailles sous LabView 8.6.
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 460 Visites
Bonjour,
En utilisant le VI Scripting vous devriez pouvoir realiser ce que vous souhaitez :
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4973
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 2 sur 8
4 458 Visites
Merci, cela devrait m'aider!
Cependant j'arrive à créer un contrôle mais je n'arrive pas à créer aussi sa référence..
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 436 Visites
Bonjour,
Voila un exemple rapide. A vous de l'ameliorer.
Face avant :
VI principale  :
Obtention des ref. de controles :
Creation des refnums sur le diagramme :
Cordialement,
Da Helmut
Tout télécharger
Message 4 sur 8
4 421 Visites
MErci cela devrait bien m'aider!
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 365 Visites
J'ai réussi a bien prendre en main le VI que vous m'avez fourni cependant lorsque je créé un tableau à l'aide  de la fonction "Nouvel Objet VI", je n'arrive pas ensuite à déterminer la taille de ce tableau. J'ai utilisé le Noeud de Methode "Noeud Redimensionnable" mais le tableau ne se redimensionne pas!
Second problème: L'aide ne fonctionne pas concernant les fonctions de Labview Scripting, l'aide souvre sur une page "Ce programe ne peut pas afficher la page Web".
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 340 Visites
Accepté par l'auteur du sujet alexlab
Bonjour,
Pour l'aide c'est normal, avec LabVIEW 8.6, le VI Scripting était une fonctionnalité "cachée", donc aucune aide disponible dans cette version à part ce qu'on peut trouver sur le forum et autre...
Pour votre problème, il serait plus simple que vous postiez votre VI et une impression d'écran afin que l'on puisse vous aider.
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 319 Visites
Merci, enfin de compte mon problème est réglé.
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 309 Visites
