07-04-2012 07:25 AM - modifié 07-04-2012 07:30 AM
Bonjour tout le monde,
j'ai un Wattmètre yokogawa wt230, je cherche comment faire un teste pour savoir si la connexion avec le WT230 est correct avec Labview biensure?
Je connecte mon appareil au pc avec un convertisseur RS232C/USB
Cordialement
le 07-05-2012 09:44 PM
Bonjour,
Si vous allez sur le site web du constructeur, vous trouvez ceci: https://y-link.yokogawa.com/YL008.po?Download_id=DL00000807&Language_id=EN
Ainsi que de la documentation qui vous aidera.
Google est votre ami est toujours de rigueur...
Cordialement
le 07-06-2012 07:18 AM
Merci pour ta réponse,
J'ai télechargé les drivers de wt230 sur le site de Ni, Ma connection comme suite: la sortie de Wt230(RS232C) je le branche avec un Adaptateur (RS232 C/Port série) apr's un convertiseur port série /USB. A ce que ca marche comme ca .
Merci
07-09-2012 02:07 AM - modifié 07-09-2012 02:08 AM
Bonjour Help19,
Bienvenue sur le forum de National Instruments et merci d'y avoir posé votre question.
Avez-vous essayé la recherche d'exemple sous LabVIEW? Ceci vous apportera déjà quelques premiers éléments pour configurer la communication entre LabVIEW et votre Wattmètre. Les exemples NI VISA vous fourniront une aide pour la communication entre LabVIEW et un appareil, via une liason série.
Vous pouvez y acceder par le menu d'aide (depuis le diagramme, la face avant ou même le menu de démarrage de labVIEW).
Les exemples USB RaW pourront peut-être vous apporter des solutions à votre problême
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 07-10-2012 10:34 AM
Merci pour votre réponse,
J'ai essayé cet exemple la ça m'affiche pas d'erreur mais je ne lit rien???
Merci
le 07-11-2012 02:53 AM
Bonjour Help19,
Avez-vous accès à votre équipement sous MAX ?
Cordialement,
Vincent.O
Été de LabVIEW 2014
le 07-17-2012 02:37 AM
A ce que vous pouvez me dire cette erreur quoi
L'erreur -1073807339 s'est produite à : VISA Read dans Yokogawa WT200 Series.lvlib:Read Normal Measure Item.vi->yoko conf.vi
Raisons possibles :
VISA: (Hex 0xBFFF0015) Le délai d'attente (timeout) a expiré avant que l'opération ne soit achevée.
Cdt
le 07-17-2012 02:48 AM - dernière modification le 06-12-2024 10:22 AM par Content Cleaner
Bonjour Help19,
je vous suggère de consulter cette Knowledge Base (en anglais) qui vous apportera surement des explications sur l'obtention de votre erreur VISA.
En éspérant que cette documentation pourra vous aider,
Cordialement,
Vincent.O
Été de LabVIEW 2014
le 07-17-2012 02:51 AM
merci,
Oui mais je vois pas l'instrument sur max
le 07-17-2012 03:03 AM - dernière modification le 06-12-2024 10:23 AM par Content Cleaner
Avez-vous bien téléchargé les drivers de otre instruments correspondant à ceux sur cette page ?
Vos drivers NI 488.2 sont-ils à jour ? Vous trouverez leur dernière version ici.
Avez-vous des périphériques National Instruments connectés et visibles sous MAX ?
Cordialement,
Vincent.O
Été de LabVIEW 2014
