annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment intégrer une image en face avant d'un VI ?
Bonjour, je souhaite intégrer une image dans la face avant de mon VI et non pas dans une pop-up comme le fait windraw. Y a t il une possibilité ?
Merci,
CB
0 Compliments
Message 1 sur 5
8 200 Visites
Bonjour,
est ce que l'intégration doit se faire de manière programmable?
Si non, vous pouvez aller dans le menu "edition>importer un fichier image" et la coller sur la face avant.
Alexis de la fontaine.
0 Compliments
Message 2 sur 5
8 200 Visites
Extrait de l'aide LV pour "importing, graphics"
Importing Graphics in Windows
You can import an image from a graphics application, drag and drop an image file into LabVIEW, or use the Edit»Import Picture from File menu item.
Complete the following steps to import an image from a graphics application. You can import any image format your graphics application supports, except animated images.
In your graphics editing application or Web browser, copy an image to the clipboard.
Switch to LabVIEW. The image is automatically available on the LabVIEW clipboard.
Place your cursor in the place you want to paste the image.
Select Edit»Paste to place the image in LabVIEW.
Complete the following steps to drag a graphics file (CLP, EMF, WMF, BMP, or animat
ed) from Windows Explorer and place it in LabVIEW.
In Windows Explorer, select the graphics file you want to import.
Drag the file into the LabVIEW window and place the cursor where you want to paste it.
Release the mouse button. The image from the file appears in LabVIEW.
Complete the following steps to import a graphic (CLP, EMF, WMF, BMP, or animated) using the LabVIEW import picture from file feature.
Select Edit»Import Picture from File.
Use the dialog box that appears to navigate to the image file you want to import. Select the file and click the OK button.
Select Edit»Paste in LabVIEW.
0 Compliments
Message 3 sur 5
8 200 Visites
Merci pour votre réponse, mais en effet l'intégration doit être programmable car je souhaite intégrer une image par un bouton intégrer à la face avant du VI.
Il parait qu'il n'éxiste pas de chose toute faite dans Labview pour faire ça, par contre quelqu'un de NI m'a donné une astuce pour regler cer problème : ouvrir une fenetre fille intégrée à la fenêtre mère et qui a comme caractéristique de ne pas pouvoir être déplacé ou resizé ...
Merci tout de même pour votre réponse,
CB
0 Compliments
Message 4 sur 5
8 200 Visites
Salut le Topic est très très ancien mais je me permet de repondre quand même au cas où quelqu'un d'autre chercherait à faire la même chose que toi 🙂
Alors je te conseille d'aller sur le lien suivant http://www.ni.com/tutorial/14131/fr/
Les vidéo sont en Anglais mais même si tu le comprend pas je pense que tu peux t'en sortir ^^ 🙂
Si les vidéo ne veux pas s'afficher recherche sur google :
Dix trucs et astuces pour réussir des interfaces utilisateurs dans LabVIEW
Voila ! j'espère que cela pour en aider plus d'un !!
0 Compliments
Message 5 sur 5
7 049 Visites
