Discussions au sujet des autres produits NI
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Blocage d'un sous Vi d'interface utilisateur
解決済み
解決策を見る
Bonjour,
j'ai réalisé un programme qui fait appel a des sous vis qui fontionnent en interface utilisateur. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Une configuration a sans doute changé mais impossible de trouver laquelle.
Ce qu'il se passe : j'ai une boucle while dans mon VI principal dans lequelle j'appelle un sous vi. N'etant pas encore familiariser avec les noeuds de méthode j'utilise simplement le menu "configuration du noeud du sous VI" ou les options  "afficher la face avant a l'appel" et "fermer apres execution" sont cochées. LE sous VI comporte des bouton en facade pour activer des led en facade et sur un produit.
La fenêtre s'ouvre sans problème mais je n'ai pas acces au fonctionnalité de la face avant car je n'ai que la main sur le VI principale ! Tout ceci entraine bien sur que je ne peux pas fermer ma fenetre de sous vi, et suis obliger de scratcher labview, car impossible de sortir du programme sans la fermeture du sous VI... 😞
Espérant avoir ete clair, et quelqu'un puisse me sortir de cette impasse.
Programme : LABVIEW 8.6 sous XP
Slts
Jérôme
0 件の賞賛
メッセージ1/3
4,045件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Oniliwinが受理
Regardez si vous n'avez pas sélectionné l'option fenêtre modale dans les propriétés/apparence/custumise du vi principal
Cordialement
Julien GELAY
Tecsup
Technicien BE - Software
0 件の賞賛
メッセージ2/3
4,043件の閲覧回数
Bonjour
A ne rien y comprendre : je l'ai fait hier sans avoir de modification dans l'execution du programme et de modification dans le blocage des fenêtres. Et aujourd'hui je vérifie comme vous me dite, et je le remet sur défaut, et ça marche. J'ai dû louper un épisode hier...
Enfin le principale c'est ca marche.
Merci.
0 件の賞賛
メッセージ3/3
4,039件の閲覧回数
