annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
BUS CAN en tension
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est possible de convertir des données de la trame CAN en tension +/- 10V et de cette tension revenir en CAN sous labview?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 11
9 126 Visites
Bonjour,
Les données qui circulent sur un bus CAN sont mesurables avec un équipement de mesure pouvant suivre le débit du BUS. Il faudra ensuite tous le décodage du protocole CAN dans LabVIEW. J'ai dû mal à voir l'intérêt d'un tel système, pourriez vous préciser un peu le contexte et pourquoi vous souhaitez réaliser cela plutôt que d'utiliser directement une interface CAN qui permet de lire le protocole CAN et récupérer ainsi les trames du BUS sous LabVIEW.
Merci
Christophe S.
Account Manager East of France І Certified LabVIEW Associate Developer І National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 11
9 107 Visites
Bonjour,
Je suis un stagiaire, et ce que je dois faire est commander un verin electrique en envoyant +/- 10V, cependant tout communique par le bus CAN donc je dois recuperer les données et convertir en tension +/- 10V, mais aussi pouvoir passer de la tension a des données CAN. cependant quel serait la methode la plus simple pour effectuer ceci?
est ce possible?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 3 sur 11
9 092 Visites
Bonjour,
Si je comprend bien, vous avez plusieurs équipements/moteur qui dialogue en CAN et il faut à un instant T piloter un verrin en 0/10V, est ce exact ?
Si c'est bien cela, le moyen le plus simple est d'équiper un PC avec une itnerface CAN lire les trames CAN et lorsque vosu le désirez piloter votre verrin avec une carte de sortie analogie 0- 10 V. Le PC devra être dimensionner en fonction du temps de réponse attendu par la systéme.
Cordialement,
Christophe S.
0 Compliments
Message 4 sur 11
9 086 Visites
Bonjour,
Oui c'est bien cela.
Mais qu'est ce qu'il faut pour lire les données CAN sur mon PC (un logiciel?)?
Et comment ensuite, par rapport à ce qu'il transmet faire un programme qui va me convertir sa en tension?
Merci!
0 Compliments
Message 5 sur 11
9 075 Visites
Tu as chez National instrument des cartes CAN et les VI Labview qui vont bien avec.
Sinon tu as d'autres logiciels spécialisés pour le CAN mais cela coute et cela demande de bien connaitre ces outils (CANalyser, CANoe de la société Vector).
Par contre connais tu le protocole CAN, car il va faloir que tu décodes ta trame CAN pour en extraire les commandes que tu désires afin de piloter ton verrin.
Autre question ton verrin ne dispose t'il pas par hazard d'une interface CAN car ta phrase "ce que je dois faire est commander un verin electrique en envoyant +/- 10V, cependant tout communique par le bus CAN donc je dois recuperer les données et convertir en tension +/- 10V" laisse supposer que tu envois les commandes à ton verrin par une liaison CAN. Si c'est le cas alors là tu n'as besoin que d'une carte CAN sur ton PC pour communiquer avec ton verrin.
0 Compliments
Message 6 sur 11
9 065 Visites
Bonjour,
Merci pour votre réponse deja, et ensuite le sujet reste flou encore car j'en ai parlé très rapidement avec mon chef, lorsque j'aurai vraiment le cahier des charges de ce qu'il faut faire j'aurai toutes les réponses a vos questions.
Maintenant je sais qu'il faut pas mal d'info sur le CAN pour pouvoir faire ce programme, je vais me renseigner et je vous tiendrait au courant le plus rapidement possible.
Merci en tout cas!!
0 Compliments
Message 7 sur 11
9 055 Visites
Cher Sheizaad,
Il est en effet possible de réaliser cela sur Labview!
Bon courage
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 344 Visites
Aucun doute que cette réponse, attendue depuis plus de 7 ans, fasse le bonheur de Sheizaad… dont la dernière visite des forums remonte au 31 mai 2012 ! 🤔
Message 9 sur 11
4 325 Visites
Enfin JB, ne refroidis pas si vite @I-MOCCA pour son premier message (alors qu'il est inscrit ici depuis 6 ans !)...
J'ai trouvé drôle que le sujet soit déterré, je me demande bien pourquoi d'ailleurs.
Bilsix
Message 10 sur 11
4 289 Visites
