le 08-06-2015 09:14 AM
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec un active X treeview en mode exécutable. Ce dernier provoque une erreur dans mon application et je ne sais pas comment m'y prendre.
J'ai entendu parler de registre qu'il fallait enregistrer mais je n'ai pas bien compris la chose.
quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème?
Merci.
le 08-07-2015 02:06 AM
Les contrôles ActiveX sont des objets inclus dans un produit externe (Adobe, Windows Media, .NET Framework...) à l'environnement de développement utilisé, ici LabVIEW . Si ce produit ou la version du produit diffèrent d'un PC à l'autre il faut s'assurer d'exporter le fichier ActiveX et de l'enregistrer sur les PC où on l'utilise.
Si l'erreur se produit sur un autre PC où il manque ce contrôle ActiveX alors il faudra donc l'enregistrer. Pour une commande Treeview, le fichier OCX est celui décrit ici :
Cdt,
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 08-08-2015 04:47 AM
Oui mais j'utilise l'application sur ma machine de développement (labview 2012) jusque là tout fonctionne correctement.
Je compile et j'execute mon exe sur cette même machine et la j'ai une erreur.
J'ai essayé de regarder dans les options de compilation de l'application builder puis j'ai trouvé dans l'onglet avancé, l'option activeX, J'ai coché cette option je recompile et j'ai encore une fois une erreur...
J'ai par la suite essayé d'utiliser le regsvr32 via l'invite de commande et la aussi j'ai une erreur de type dllregisterserver failed...
Je me demande maintenant si je ne dois pas repartir sur un développement en utilisant l'arbre de LabVIEW 😕
le 08-10-2015 03:00 AM
bonjour cette option est pour rendre l'application générée serveur ActiveX, pas pour utiliser un serveur ActiveX. Donc pas de lien avec votre erreur.
Quel est votre code d'erreur ?
Pouvez-vous faire un exemple "simple" de votre code ActiveX de pilotage du tree?
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 09-21-2015 03:23 AM
Bonjour,
Je suis reparti d'un exemple LabVIEW (Arbre généalogique) pour l'utilisation des arbres. Tout à fonctionné mis à part que récemment mon entreprise à changée tout le parc informatique et mon pc de developpement en une version 64bits de windows 7..
J'ai un nouveau problème qui est que la commande ne peut plus être chargée.
Je commence à croire que windows et labview me mettent des batons dans les roues :/.
