annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
structure condition: rechercher une chaine
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour. je travaille avec une DLL generant le meme code d'erreur pour toutes les erreurs ressorties.
par consequent, dans ma gestion d'erreur, je ne peux pas filtrer sur le code d'erreur mais sur le contenu.
je presente donc, chaque bout de texte que je recherche dans une fonction 'rechercher une expression' et je cable la sortie "sous chaine correspondante" a une fonction "chaine vide" puis a une condition vrai/faux, comme indiqué sur la capture d'ecran ci-dessous
probleme: j'ai au moins 11 causes d'erreurs differentes partageant le meme code. je dois donc a chaque fois dupliquer ce code
est-il possible d'inserer la phrase directement dans la condition de la structure sachant que cette phrase n'est qu'une partie du texte de 'chaine d'erreur'
merci d'avance
Pierre FCentum TNS, Grenoble
Certified LabVIEW Associated Developer
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 683 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Pierre_F
Salut,
Voici ce que je ferai.
Un tableau de constant comprenant tous les textes d'erreur connu, puis une recherche de l'erreur dans ce tableau.Error.png
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 675 Visites
je n'y avais pas pensé....
c'est pas super optimisé mais c'est mieux que mon VI
merci de ton aide 😉
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 625 Visites
vas-y Pierre ... donne nous ta version super optimisée  Smiley clignant de l'œil
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 621 Visites
