annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
scanner un répertoire et lancer la suite de la séquence si répertoire reçoit un fichier
Résolu !
Accéder à la solution
Même après 4 ans de labview ... il y a encore des fonctions que je ne connais pas. (beaucoup)
oui ... c'est une fonction récursive qui te trouvera TOUS les fichiers .... dossier, sous dossiers, fichiers cachés .... tous !
[edit]
tu devrais malgré tous prévoir un bouton "stop".
Oui ... normalement tu recevras au moins un fichier .... "normalement" ... si tout se passe comme prévu !!!
Dans un programme il faut prévoir tous les cas ... même les cas improbables
[/edit]
0 Compliments
Message 11 sur 14
2 153 Visites
Sauf bêtise, tu dois pouvoir utiliser l'entrée "pattern" pour ne retrouver que les fichiers .jpg 😉
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 12 sur 14
2 151 Visites
Bonjour,
Il y'a beacoup plus propre en utilisant .NET :
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
0 Compliments
Message 13 sur 14
2 134 Visites
Accepté par l'auteur du sujet lpg79
Je ne connais pas du tout .NET, merci en tout cas, je vais regarder !
Merci encore à tous de votre aide.
0 Compliments
Message 14 sur 14
2 130 Visites
