le 02-26-2019 09:26 AM
Bonjour
je souhaite créer une interface qui permet l'acquisition de l'intensité issue d'une photodiode pour chaque angle . En effet je dispose de deux moteurs KCUBE DCSERVO de Thorlabs qui contrôle une lampe d'un coté et de l'autre coté la photodiode récupère l'intensité.
ça c'est fait , maintenant il me reste à tracer l'intensité dans un graphe polaire (normalement)comme sur la photo çi joint .
pouvez vous m'aider pour le graphe svp j'ai jamais travaillé avec ce type de graphe . je vous joins mon vi ce n'est pas propre car je n'ai pas encore fini.
merci d'avance
le 02-27-2019 08:48 AM
bonjour
personne ne peut m'aider??!
le 02-28-2019 04:39 AM
Bonjour BERRIRI_K,
Je n'ai jamais travaillé sur des graphs polaires mais j'ai trouvé un VI qui doit correspondre à ce que tu cherches. J'ai la version anglaise de LabVIEW donc le nom du VI est certainement différent en Français "Polar Plot with Point Options".
Commence par regarder ce VI et l'aide qui va avec
Yddet
le 02-28-2019 07:17 AM
Bonjour
merci pour votre réponse mais je ne trouve pas l'exemple pouvez vous mettre le lien svp. merci
le 02-28-2019 08:41 AM
Pour trouver le VI dont je parle, tu peux aller sur la face avant de ton programme, faire ctrl+espace et chercher "graph polaire". Une fois l'indicateur posé sur la face avant, un peu de code va apparaître dans ton diagramme avec le VI en question. Ensuite, ctrl+h pour afficher l'aide contextuelle, puis après avoir survolé le VI, clique sur "aide détaillée".
Tu peux aussi faire glisser le snippet ci dessous directement dans ton diagramme.
Yddet
le 02-28-2019 08:47 AM
Bonjour,
Je vous invite vous reportez au VI Simple Polar Plot.vi, dans le répertoire C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018\examples\Graphics and Sound\Picture Plots, pour obtenir un exemple d'utilisation de "Tracé polaire avec options de points".
J'espère que cet exemple vous aidera.
Cordialement,
Bertrand
