le 05-26-2016 11:06 AM
Bonjour,
Je suis débutant LabVIEW
Ci-joint vous trouverez mon programme test.
Je veux réaliser un tableau 3D . Sur une dimension y j'aimerais avoir la mesure de mes resistances. Sur une dimension x, le jour où on etait faites ces mesures de résistances et enfin sur une dimension z, la carte où se trouve les resistances.
Mon problème : le tableau 3D ne correspond pas à ce que je voudrais avoir. Les donnés enregistrées ne se mettent pas dans les dimensions que je souhaites. Je voudrais avoir un tableau avec en abscisse, les jours ; en ordonnée, les mesures de résistances ; et en "z" , les cartes. Actuellement, j'ai les jours en "z" ...
Je ne peux malheureusement pas changer la configuration de mes boucles for. C'est pour que cela reste compatible avec le reste de mon programme.
Si vous pouviez m'aider à trouver une solution. J'ai beaucoup de conflit de dimensions ... dans un tableau 3D on ne peut pas rentrer un tableau 1 D ...
J'aimerais ensuite de ce tableau 3D extraire le tableau 2D de chaque carte vers un tableau Excel.
Merci et bonne journée !
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-26-2016 11:27 AM
le 05-27-2016 02:09 AM
Bonjour,
Merci pour votre retour, mais ce n'est pas la solution que je souhaitais ....
Les jours sont toujours sur la dimension z. J'aimerais que le tableau 2D soit un tableau avec en abscisse les jours et en ordonnées les anodes. Ensuite le tableau 3D aurait en z, les cartes.
Bonne journée 🙂
05-27-2016 04:45 AM - modifié 05-27-2016 04:53 AM
tentative de solution ... mais erreur de ma part.
(je reviendrai sur le sujet)
le 05-27-2016 05:40 AM
05-27-2016 05:45 AM - modifié 05-27-2016 06:05 AM
thib a posté sa solution ... ok (très franchement, je n'ai pas regardé ta solution thib ... pas encore, je vais le faire)
J'ai passé du temps pour câbler la mienne ... donc je poste aussi.
Moi, je ne touche pas au code ... mais j'ajoute un module de "transposition" à la fin
Je ne suis pas certain que tu as LV2014 ou 2015, j'ai placé ci-joint le code en LV2010.
le 05-27-2016 06:14 AM
Non ca me convient pas non plus ... Désolé ...
le 05-27-2016 06:16 AM
Le message précédent etait pour la première de ouadji ... desolé ^^
le 05-27-2016 06:34 AM
cela ne te convient pas ....
parles-tu du "module de transposition" dont j'ai posté le code ?
le 05-27-2016 06:49 AM
La solution de ouadji fonctionne tres bien ! Merci beaucoup .
Néanmoins je n'ai pas pu tester la solution de thib ... Peut - être que dans la version 2012 certaines fonctions ne sont pas exactement les mêmes...
Pour la fonction inserer dans un tableau . Quand je câble en entrée un tableau 3D, la fonction m'oblige à inserer un tableau 2D or malheureseuement je souhaite inserer la valeur du dé appeler "multimètre" ...
Si tu peux m'expliquer la raison du problème ou m'envoyer ton fichier sous la version 2012 thib, je serais ravi !
Cordialement ! Merci à vous 2 en tout cas !
