le 10-16-2013 12:11 PM
Bonjour,
Je cherche une solution pour insérer un caractère spécifique dans Word.
Ou, autrement dit, je cherche à un introduire un symbole du genre pi ou oméga dans un rapport Word.
Pour mieux comprendre le contexte de mon problème, je joins un fichier.
Merci pour votre aide.
A+
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-17-2013 07:31 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté votre question sur le forum de National Instruments.
Voulez-vous directement travailler avec word depuis LabVIEW?
Ou pouvez-vous editer votre rapport dans un fichier texte puis l'ouvrir sous word?
Cordialement
Brice S.
National Instruments France
le 10-17-2013 09:11 AM
Bonjour Brice,
Je souhaite travailler directement de Labview vers Word.
En effet, j'utilise une trame relativement complexe de rapport déjà existante dans laquelle je viens modifier des éléments.
Le contenu à changer peut être variable…Par exemple des ohms peuvent devenir des ampères donc je ne peux pas insérer ces symboles spécifiques à l’avance dans Word.
Merci de ton aide
10-17-2013 10:29 AM - modifié 10-17-2013 10:34 AM
Bonjour,
Très bien,
Je vous conseil alors de communiquer via ActiveX https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9135 pour dialoguer avec MS Word.
Je vous joins une library avec plusieurs exemples de code.
Merci
Cordialement
Brice S.
le 10-17-2013 01:33 PM
Merci Brice pour la direction à suivre.
Le chemin me semble long mais bon je vais finir par y arriver !
le 10-18-2013 05:01 AM
J'ai fini par trouver.
Voici la solution.
a+
10-21-2013 07:16 AM - modifié 10-21-2013 07:26 AM
A la suite de mon problème, voici le sous-vi universel que j'ai réalisé.
Il cherche et remplace un mot (non pas une simple correspondance de chaine) dans un rapport Word, avec la possibilité de changer la police (font) ou la taille (size) de l'écriture.
Pour l'utiliser ce sous-vi afin d'insérer par exemple le symbole "pi", il suffit d'entrer le caractère p dans l'élément qui sera remplacé et de sélectionner la police "Symbol".
A+
