annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur module ni 9263
Bonjour, je tente de générer un simple signal DC de 5 volt par le module ni 9263. Je n'obtient rien sur l'oscilloscope et j'ai une erreur. Voici joint une capture d'ecran et le vi, pouvez vous m'expliquer comment resoudre le probleme ?
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 148 Visites
Bonjour,
Tentez d'abord tout simplement de dé-déployer puis re-déployer vos variables partagées en suivant la procédure décrite dans la solution du document suivant:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F3F36FD87DA9D94E862578F600697892
Aussi, vérifiez que vous avez bien déployé les logiciels suivant sur votre cible RT:
NI Scan Engine
NI Network variable engine
(si besoin, voir http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2BAD2D3A7DE25EB2862576D6007EDB22, ne pas tenir compte de la problématique des "versions)
Depuis le NI Distributed System Manager, vérifiez que vous voyez et pouvez controler les variables partagées associées à vos I/O (voir section 3 de http://www.ni.com/white-paper/7338/fr/)
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 118 Visites
