le 10-17-2013 03:06 AM
Bonjour,
Mon appli sous lv 2012 est distribué sur un pc via l'installeur.
Je fais regulierement des MAJ en ne copiant/collant que l'executable sur le pc "banc de test".
J'aurai souhaité inclure mon nouveau fichier de gestion des codes erreurs dans cette executable.
J'ai donc mis a jour mes codes erreurs (dans un fichier user1-errors.txt) puis inclu se fichier dans mon executable (dans un sous repertoire nommé Data).
Impossible de faire fonctionner le chargement des codes erreurs, mon application .exe ne charge pas les codes alors qu'en mode debug tout fonctionne.
une idée?
le 10-22-2013 06:24 AM
pas d'idée personne?
le 10-22-2013 07:57 AM
Bonjour,
De ce que j'ai pu en lire rapidement, il smeblerait que vos fichiers erreurs doivent être copiés dans un dossier errors dans le répertoire LabVIEW\user.lib.
Cela doit être possible de l'autmatiser dans l'installeur.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
le 10-23-2013 10:51 AM
Bonjour,
En complément du post d'Olivier, voici comment l'automatiser dans l'installeur:
Distributing Custom Error Codes in Text Files
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
le 10-24-2013 01:47 AM
Merci de vos reponses.
Donc si je comprend bien, je doit l'inclure dans l'installeur une premiere fois au moin.
En fait je remet mon application a jour constament et actuellement pas de gestion d'erreur par fichier xml.txt sur la machine hote de l'applicatif.
Pour faire mes MAJ je ne fait qu'un copier/coller de l'executable , mais à ce que je comprend, du coup, la gestion du fichier d'erreur xml.txt n'est pas comprise dans mon applicatif puisque fonction pas développée lors de ma premiere installation(qui comprend le run time ...un lien avec ça?)
le 10-24-2013 03:02 AM
Le fait de copier le fichier dans les bons répertoires de la machine hote ne suffit pas pour que les codes d'erreurs soient pris en compte, c'est bien cela?
le 10-24-2013 05:00 AM
c'est ca.
