annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
commande onglets :passer d'un onglet à un autre
Bonjour ,
Je suis entrain de réaliser un programme LABVIEW qui réalise 3 tests
Pour cela j'utilise la commande onglets pour faire chaque test dans un onglet,j'aimerai pouvoir passer du premier test à celui d'après avec un bouton suivant.
Quand j'exécute mon programme , le premier test s'exécute correctement ,le bouton ok me permet de passer au 2 ème test et là j'ai plus la main sur ce test le programme du 2 ème test ne s'exécute pas et je ne pas pas appuyer sur le bouton suivant .
Si vous pouvez me débloquer s'il vous plait car je suis débutante sur LABVIEW
je mets en pièce jointe le programme que j'ai réalisé
merci pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 679 Visites
Bonjour,
Tu peux utiliser une machine à état dont un exemple est fourni lors de la création d'un projet LabVIEW.
Le principe de fonctionnement est le même que celui de ton VI.
Damien M
Ingénieur moyens d'essais | Centum-Adeneo
Message 2 sur 2
2 668 Visites
