annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
bug avec composer un chemin
Résolu !
Accéder à la solution
noir_desir a écrit :
\support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi
E:\labview\Commande robot
je pense que ton problème vient de là : \support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi
il faut je pense support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi
il y a un \ en trop devant le nom du chemin
la fonction build path fonctionne sur bcp d'OS, donc le séparateur \ n'est pas un formalisme obligatoire. Pour toi sous Windows oui, mais pas sous d'autres OS.
donc la fonction veut surement faire le chemin avec
donc 2 fois \\ donc not a path
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 11 sur 14
2 581 Visites
Accepté par l'auteur du sujet noir_desir
salut tu as refait un test avec "support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi" et plus "\support\sous vi pc\sous vi\paramètrage\controle_config_voie.vi" dans la chaine de caractères?
car je pense pas que le bug soit dans la fonction "composer un chemin" mais dans le premier caractère "\" de la chaine du nom de dossier
A+
MESULOG | NERYS
Message 12 sur 14
2 561 Visites
J'ai réesayé du coup, cette fois ça fonctionne ;).
J'ai supprimé, le "\".
Message 13 sur 14
2 555 Visites
super! bonne journée
Luc
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 14 sur 14
2 552 Visites
