le 09-16-2014 06:39 PM
on peut ajuster la fréquence de "blink" dans tools/option/FP
on peut également modifier la fréquence dans le "fichier ini" de LV
donc .... la "variable" existe bien dans le code de LV ...
mais il n'existe aucun noeud de propriété qui pemette de modifier cette fréquence depuis le code.
et bien là ... je suis scié en deux ! comment est-ce possible ?
Il y a moyen de modifier la couleur de "blink" (couleur[4] de l'array couleurs) ... mais pas la fréquence !
là, je suis
le 09-17-2014 03:10 AM
D'un côté il est vrai que ca peut surprendre...
...d'un autre je ne suis pas sur que ca ait un grand impact. J'ai tendance à conseiller le codage de la fonction de clignotement "en dur": ca permet à la fois d'avoir tout le contrôle voulu sur la LED et apparait à mes yeaux comme un algorythme beaucoup plus facile à debugger.
09-17-2014 03:24 AM - modifié 09-17-2014 03:29 AM
oui, ok, suis d'accord.
Mais bon ...
quand on a une petite led à faire clignoter de temps en temps (en plus, genre modif de dernière minute) .... dans un code qui est déjà pas mal lourd et complexe,
ajouter un process en //, via event ou notifier ... ça fait "lourd" la led qui clignote
Et ça n'aide pas celui qui cherche ou se trouve "l'essentiel" dans le code.
Mais sur le principe de "coder en dur", et sur l'aspect de ses avantages, je suis ok.
[edit]
ceci dit, après avoir autorisé la modif via tools/option, ou le fichier "ini"
ils auraient pu pousser le bouchon un rien plus loin, et prévoir un noeud de propriété.
A mon sens, cette denière méthode était à elle seule suffisante (avac une valeur par défaut de 1sec pour la 1/2 péridode)
le 09-17-2014 03:41 PM
Ben là tu perds de vue le fait que ce paramètre est commun à tous les contrôles/indicateurs d'une même application et non pas spécifique à chaque contrôle, donc l'écrire avec un property node sur ton contrôle/indicateur n'est pas possible en l'état, il faudrait d'abord faire en sorte que cette période devienne une propriété du contrôle et pas de l'appli.
En fait, si il n'y a pas déjà un property node pour ce paramètre, c'est au niveau de l'application qu'il faut le chercher... peut-être qu'il existe 😮
Epictetus
le 09-17-2014 03:56 PM
C'est même pire que ça ...
il n'est pas possible de changer cette fréquence d'une application à l'autre ... le paramètre est "fixe" au niveau même de LV.
oui, la remarque est pertinente.
Mais comme ce paramètre est modifiable via le fichier.ini, ou via outils/options/FP
ce paramètre me semble la propriété de LV et non de l'application.
et dans cette idée, je doute que l'on trouve un noeud de propriété application dédié à ce paramètre.
(ceci dit, je ne détiens aucune "vérité")
le 09-18-2014 12:05 AM
J'ai pas testé, mais je crois bien que si tu ajoutes "blinkSpeed=1234" dans le fixhier INI à côté de ton EXE tu auras une période de 1234ms.
Epictetus
le 09-18-2014 01:32 AM
blinkSpeed=x dans le fichier ini de l'exécutable.
oui, (tu as très certainement raison)
et dans ce cas la chose ne m'étonnerait pas, car ce fichier ini est dédié à l'exe.
le 09-18-2014 01:47 AM
salut à tous, je savais la couleur
blinkFG=00C4002C
blinkBG=00F4FE34
mais pas la vitesse du blink.
intéressant.
Le paramètre est commun à tous les objet LabVIEW, car il dépend du noyau, et donc en exe la configuration dépend du RunTime, donc configurable :
perso je ne fais jamais "clignoter" un objet via du code en dur, je préfére "déléguer" (ouadji va dire en bon chef) au runtime via les propriétés. C'est la même idée qu'une animation, je préfére faire un gif animé, que gérer un changmenet programmatique d'image.
Merci pour l'info!
bonne journée
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 09-18-2014 01:51 AM
donc pour MonAppli.exe
dans le fichier ini
[MonAppli]
blinkFG=00C4002C
blinkBG=00F4FE34
binkspeed=1234
les paramètres sont utilisés pour configurés le RunTime
| CODIR - NERYS group
le 09-18-2014 02:40 AM
@Luc :
ouadji va dire "en bon chef"
non ... ça va mieux (ouf) ... j'ai pris conscience de mes démons intérieurs
et j'ai décidé de suivra une thérapie réparatrice. (merci Luc)
te taquine, comme dab Bonne journée Luc.
