le 06-04-2019 05:53 AM
bonjour svp je travail sur un mélangeur axé sur un moteur DC et je voudrais varier sa vitesse a trois niveaux : V1, V2 et V3 en fonction de l'action sur les BP 1,2 et 3 J'ai monter un VI qui genere un signal PWM mais je ne parvient pas a créer la boucle pour le choix de la vitesse merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-04-2019 07:40 AM
Bonjour,
pour modifier au minimum ton vi en faisant comme ça :
Mais personnellement je pense que ce serait peut-être mieux en utilisant une structure événementielle. On enverrait pas le changement de vitesse à chaque cycle de boucle... J'espère que tu mets une temporisation dans ta boucle!
le 06-04-2019 03:38 PM
Merci pour votre aide, puis je avoir la structure évènementielle dont vous parlez..? Du moins un exemple se rapportant a ce que je voudrais realiser comme fonction..!!!
merci
le 06-05-2019 02:33 AM
Je t'ai fais un petit exemple.
Dans Labview dans l'onglet "Aide" il y a un lien "Recherche d'exemples ...", très pratique .
le 06-09-2019 03:45 AM
merci beaucoup j'ai un peu modifier le code deja je l'ai refait avec LIFA et j'ai rajouter certaines fonctionnalités..!!
