11-08-2013 05:30 AM - modifié 11-08-2013 05:41 AM
J’ai testé la rapidité d’exécution entre un nœud de propriété, une variable locale ou une liaison directe.
J’ai pu observer que la liaison directe et la plus rapide, suivis part la variable locale et loin derrière à la traine le nœud de propriété.
Dans sous-vi « décodeur de protocole » qui doit traiter une quantité monstrueuse d’information et les afficher dans un graphique, j’ai besoin non seulement d’un temps d’exécution optimisé au maximum mais également d’une mise en mémoire minime.
D’après vous qu’elle est la méthode qui optimise au mieux la mémoire ?
J’ai déjà testé quelques exemples dans ce sens là et on voit une réelle différence entre un nœud de propriété et un lien direct.
Mais entre nœud de propriété et une variable locale lequel prend le moins de mémoire et c’est de quel ordre ?
Merci
le 11-08-2013 12:05 PM
Pas trop d'idées sur le sujet.
et ceci ... n'y trouverais-tu pas des infos qui te permettraient d'aiguiller ta recherche (?)
le 11-08-2013 02:39 PM
Merci Pierre,
J’ai suivi ta piste mais je n’ai rien pu faire de probant…
le
11-08-2013
04:21 PM
- dernière modification le
04-27-2025
11:15 PM
par
Content Cleaner
le 11-09-2013 03:19 AM
J’ai commencé à lire c’est très instructif ! Faut tout de même le temps de tester quelques exemples pour bien comprendre.
Encore merci !
A+
le
11-10-2013
07:17 AM
04-27-2025
11:16 PM
par
Content Cleaner
Merci
Salut à vous,
Indicateur VS local VS Noeud propriété....
La semaine dernière j’ai fait une présentation – lors de journée technique LabVIEW - sur « technique de programmation avancée : gestion des données ».
Tu pourras trouver la présentation sur le site mesulog
http://www.mesulog.fr/download/JournTech2013_MESULOG_ProgAvanceeLabVIEW_GestionDonnees_VNI.pdf
page 20 j’ai fait un « quizz »
Pour transmettre la donnée « Data In », faut-il mieux connecter le contrôle sur :
Qui répond à ta question.
Cf Article détaillé : Multitâche dans LabVIEW
https://www.ni.com/docs/fr-FR/bundle/labview/page/multitasking-in-labview.html
Les nœuds de propriété se synchronisent sur le thread « interface utilisateur ». Noeud synchrone.
> UI : Seul système d’exécution pas multithread, donc si occupé provoque des lenteurs
> La face-avant du vi sera chargée en mémoire
Lexique : UI : User Interface ou Interface Utilisateur ou IHM
Hors si l’IHM est en mémoire les commandes et indicateurs – sur la face-avant - ont leur propre copie des données. Il y a en plus une copie mémoire dans un buffer de transfert.
Il est donc préférable de câbler sur l’indicateur puis variable locale puis nœud de propriété… mais il existe des techniques de programmation « avancée » (mais pas trop), comme l’utilisation de FGV ou AE qui permettent de fortement optimiser le code, la mémoire et rapidité.
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
