le 04-03-2015 03:40 AM
Bonjour à tous,
J' ai un soucis que je n'ai pas rencontré dans le passé concernant la duplication de variables dans mon projet Labview...
Avant je faisais un petit CTRL + clic , glisser déposé, mais dans mon projet actuel des fois ça marche et des fois ça ne marche pas , j' imagine qu'il y' a des restrictions ou autre.
Je peux bien entendu les créer manuellement mais là il s'agit de plusieurs dizaines de variables qui pour la plupart ne diffèrent que par le nom. Je gagnerai mon temps à les dupliquer et juste les renommer par la suite.
Avez vous des idées sur le problème ?
Merci d' avance.
le 04-03-2015 04:05 AM
le 04-03-2015 04:20 AM
En fait c'est vraiment au niveau du projet
Voir le jpg : Je voudrais copier par exemple toutes les variables "KEPCO_BOP_WOOB1_ xxxxxx" et les renommer en "KEPCO_BOP_WOOB2_ xxxxxx" .
Si je selectionne tous et je fais ctrl + clic droit pour dupliquer à un autre endroit, j'ai la fleche de la souris avec le petit " + " à coté et je fais un glissé déposé mais rien ne se passe.
Pour l' instant je m 'en sors en créant à chaque fois une nouvelle variable mais c'est beaucoup plus long surtout si je dois répéter l' opération 100 fois.
le 04-05-2015 03:16 PM
Un simple copier-coller (ctrl+c, ctrl+v) des variables dans le projet fonctionne bien.
Il faudra les renommer pour respecter votre nomenclature.
Bonne soirée,
Flo
le 04-07-2015 02:08 AM
Quand je fais un copier coller, une fenêtre s 'ouvre et indique " Impossible de coller le contenu du presse papier sur l' élement sélectionné dans le projet" ...
