annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Probleme acquisition caméra
Bonjour
Je n'arrive plus à faire l'acquisition des images d'une caméra sur Labview.
Sur Nimax et sur "Vision Acquisition Express" l'image de la caméra s'affiche mais lorsque je suis sur le VI rien ne s'affiche :
Dans  "Vision Acquisition Express" (le fond jaune est l'mage vue par la caméra) :
Là dans le VI qui tourne en boucle l'image ne s'affiche pas :
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, et j'ai des exécutables sur lesquels ça fonctionne mais si je retourne dans le développement ça ne fonctionne plus.
Que ce soit la webcam du PC ou une caméra externe le résultat est le même/
Avez-vous des idées pour me dépanner?
Merci d'avance
Thibault
0 Compliments
Message 1 sur 10
3 272 Visites
Je ne suis pas familié avec le toolkit IMAQ mais on peut voir sur ton diagramme que tu utilises le mode Exécution en continu (Run continuously) ce qui peut très bien être la cause du problème. Ajoute une boucle while, un bouton stop et un cluster d'erreur comme dans l'image suivante, cela solutionnera peut-être ton problème ou du moins te donnera plus d'indication sur sa nature. Si le problème persiste alors c'est probablement à cause des paramètres que tu as utilisé dans le vi express.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 10
3 204 Visites
Bonjour ThibaulT,
Je vous recommande d'utiliser des exemples de LabVIEW.
Si NI MAX et "Vision Acquisition Express" fonctionnent correctement, cela devrait également fonctionner dans LabVIEW.
J'ai répliqué votre code et cela fonctionne pour moi. Voici la capture d'écran:
Sur mon ordinateur portable, cela fonctionne, mais avec un retard tangible.
Les exécutables que vous avez fonctionnent également sur votre PC?
Et cela fonctionne-t-il sans en mode "Exécuter en continu"?
Quelle version de LabVIEW utilisez-vous?
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
0 Compliments
Message 3 sur 10
3 192 Visites
Bonjour
Je me suis mis en Exécution continue pour faire l'imprime écran mai en en acquisition simple ça ne fonctionne pas mieux.
Boucle while j'ai essayé aussi sans succès et il n'y a aucune erreur de remontée.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Sur mon PC ça fonctionne mais celui du labo qui est le plus important ça ne fonctionne pas, j'ai essayé de programmer avec le mien puis exécuter sur celui du labo ça ne fonctionne pas non plus.
Thibault
0 Compliments
Message 4 sur 10
3 137 Visites
Bonjour
Je suis en Labview 2013.
Sur mon PC tout fonctionne mais sur celui du labo uniquement les anciens exécutables
Thibault
0 Compliments
Message 5 sur 10
3 136 Visites
Tu as installé le runtime engine IMAQ pour la version que tu utilises sur ton PC?
Ben64
0 Compliments
Message 6 sur 10
3 125 Visites
Peut-être, je ne sais plus est-ce que je peux le voir quelque part?
Thibault
0 Compliments
Message 7 sur 10
3 123 Visites
Dans MAX, section Logiciels ou dans le répertoire National instruments\NI-IMAQ.
Habituellement après avoir créer un exécutable on fait un installateur. Par défaut l'installateur sélectionne et inclus tous les pilotes nécessaires au fonctionnement de l'exécutable de manière autonome.
Ben64
0 Compliments
Message 8 sur 10
3 120 Visites
Vérifie également ta licence. Tu dois avoir Vision Acquisition activée et Vision Runtime aussi. Tu peux activer les deux licences avec le même numéro. Sinon essaie avec une période d'évaluation.
0 Compliments
Message 9 sur 10
3 087 Visites
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
J'ai fait désinstaller et réinstaller NI VISION et tout fonctionne de nouveau.
Bonne journée
0 Compliments
Message 10 sur 10
2 984 Visites
