le 04-19-2013 04:29 AM
Donc voila, j'utilise un Assistant DAQ, je simule des impulsion sur mon Adaptateur USB, mais le problème est que si je reste apuiyer, il me conte sa comme une impulsion seconde, je voudrait donc utiliser un frond montant pour que quand j'appui ( 1 ), il ne me conte qu'une impulsion et je relache ( 0 ) . je rappui , une autre impulsion, mais je ne trouve pas une fonction front montant, du coup, la quand sa reste a 1 et les impuslion s'ajoute..
Voila mon VI
Spincka
le 04-19-2013 04:37 AM
Bonjour,
Pour avoir la notion de front il est nécessaire d'avoir la valeur précédente.
Le plus simple est donc d'utiliser un shift register (clic droit sur un bord de while loop et create shift register)
Il suffit alors de comparer l'état précédent à l'état Actuel avec un Not précédent AND actuel.
je n'ai pas très bien compris l'exemple car il contient des variables avec des noms que je ne comprend.
J'espère avoir été assez clair
Didje
le 04-19-2013 04:51 AM
hmm, je suis un débutant sur labview, donc euh les variable ces pasque mon VI est gros, tres gros car ces un projet de BAC,
je ne comprend pas bien se que tu me dit, car les impulsion son bien simulé, mais elle sont pris en continu, l'adaptaueur fera la liaison entre un compteur d'energie a impulsion, mon conteur fera 1 impulsion pour 1wh.
Peut tu me donner un exemple de front montant?
Et, si j'ajoute une commande, je devrai l'ajouter entre mon booléen et mon addition?
le 04-19-2013 04:59 AM
Je veux compter les changement état, les fronts d'etat.
le 04-19-2013 05:00 AM
Justement un des problème de l'exemple et que je ne peux déterminer ce que fait le DAQ assitant.
Voici un exemple simple pour détecter un front montant sur le control nouvelle valeur.
Il ne reste plus qu'à l'adapter à ton acquisition.
J'ai mis une image car je ne sais pas quelle version de LabVIEW tu utilises.
