annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Encodeur Quadrature avec NI USB6211
Bonjour,
Je voudrais avoir la confirmation de pouvoir bien lire 2 encodeurs en quadrature (A,B,Index) totalement indépendant avec le boitier USB6211?
Car lorsque j'examine les connecteurs dans le manuel operateur, j'obtient
CTR0 A (PFI0) broche 1
CTR0 B (PFI1) broche 2
CTR0 Z (PFI2) broche 3
 et
CTR1 A (PFI3) broche 4
CTR1 B (PFI2) broche 2
CTR1 Z (PFI1) broche 3
PFI2 et PFI1 sont utilisés par les deux compteurs!!
Mon interlocuteur NI m'avait pourtant dit que la configuration avec 2 encodeurs incrémentals était possible !!
Pouvez vous m'aider?
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 773 Visites
Bonjour,
Je vous ai mis ci dessous une notice. Une aide détaillée à votre problème se trouve à la page 8-30. J'espère qu'elle pourra vous éclairer.
Enfin la liste que vous avez trouvé représente les valeurs par défaut. Vous pouvez les modifier et les personnaliser (mettre chaque entrée à la ligne PFI souhaitée).
Pour cela, vous faites un noeud de propriété de voie DAQmx. Faites ensuite un clic gauche pour configurer l'entrée compteur.
Pour plus de détail: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usb-621x-manual/resource/usb-621x-manual.pdf
Très cordialement.
Exemple de configuration par dpitcher:
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/40/7130/1/2%20encoder%20configure.JPG
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 677 Visites
Merci,
Possèdant un boitier USB 6211 je vais configurer mes deux encodeurs comme suit :
PFI0 --> CTR0- Chan A
PFI1--> CTR0 -Chan B
PFI3 --> CTR1- Chan A
PFI2--> CTR1 -Chan B
Je ne vais pas utiliser l'entrée Z car mon système expérimental ne fait jamais un tour complet...
Merci de votre aide
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 675 Visites
