annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Copier et coler fichier
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à  tous et à toutes,
Je suis face à une dificulté,
J'aimerair couper un fichier dans un dossier et l coller dans un autre dossier en respectant un temps bien défini.
Sachant que s'il y a qu'un seul fichier je le récupere et que s'il y a plusieurs fichier je récuperer le plus recent.
Et mettre en place des conditions dans le cas ou le fichier est vide
Avez vous des idées à ce sujet SVP ? Je suis dans la dure en ce  moment et je finis bientot mon stage la préssion monte AIdez moi je vous pries.
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 137 Visites
avec ceci ?
0 Compliments
Message 2 sur 10
5 127 Visites
Bonsoir,
Merci pour ta reponse en PJ mon VI.
dans mon VI je fais les actions suivantes :
Si le dossier est vite : je l'arrete
Sinon : je lance mon programme
       Si j'ai un fichier dans mon dossier Emmeteur, je le déplace vers recepteur
       Si j'ai plusieur fichier, j'envoie le plus recent en fonction de la date.
J'aimerai savoir comment trier par date mes fichier svp
Merci.
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 120 Visites
Salut,
Dans la palette E/S sur fichiers -> Avancés tu as le VI "Infos sur le fichier/répertoire".
Il permet de retourner la date de modification du fichier.
Avec ça tu n'as plus qu'à lister les dates de tous les fichiers et de choisir le plus récent.
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 4 sur 10
5 111 Visites
J'ai pas pue lister par date dans mon programme je liste bien mais il le fait
par nom. Comment le lister par date svp ?   j'ai utilisé ces 2 fonctions.
Infos sur le fichier/répertoire (fonction)
Lister le contenu du dossier (fonction)
0 Compliments
Message 5 sur 10
5 029 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Wad241
Bonsoir,
Ci-joint un VI qui répondra à ta question.
Bon courage.
Philippe B.
Message 6 sur 10
5 023 Visites
Merci Phillippe B,
Ce programme repond richement à ma problematique.
vous pouvez valider le sujet.
Merci a tous.
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 012 Visites
De rien.
Merci de complimenter si la solution est OK.
A+
Philippe B.
0 Compliments
Message 8 sur 10
5 008 Visites
Comment faire  pour complimenter svp ?
0 Compliments
Message 9 sur 10
5 004 Visites
Il suffit de cliquer sur l'étoile jaune en dessous du message "Compliments" ...
Philippe B.
Message 10 sur 10
5 001 Visites
