annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Boucle indépendante
Bonjour,
Je suis actuellement en projet d'une cellule d'essai, et je doit acquérir grace à LabVIEW des grandeurs mesurées sur le moteur (régime, température, pression,...).
Pour effectuer toutes les mesures je crée une boucle While qui permet d'avoir mes grandeurs en continu.
Je souhaite également crée une autre boucle indépendante qui permettrait d'enclancher une mesure de consommation sur (30, 60s) pendant qui la While est en fonctionnement.
Pour cela j'utilise une boucle "Structure condition" sans succès.
Pourriez-vous m'expliquer quelle boucle utilisée pour avoir deux mesures indépendantes et fonctionnant en même temps ( boucle While pour toutes les mesures, et une autre boucle uniquement pour une mesure de consommation avec X seconde).
Je dispose de tout mes diagrammes seul la boucle n'est pas réalisée.
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 140 Visites
tu mets une deuxième while, avec un timer de 30 s, par exemple ?
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 134 Visites
Tu peux très bien ajouter une boucle while comme suggéré. Tu peux ouvrir en parallèle autant de VIs avec des boucles while que tu le souhaites
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 130 Visites
Merci pour ces informations !
J'ai effectivement vu que l'on pouvais ouvrir plusieurs VI, grace a un tutoriel très détaillé j'ai pu crée une application .exe pour cette mesure de consommation.
Je vais essayer également avec une deuxième while timé pour avoir un seul et même VI.
Cordialement.
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 124 Visites
Même dans le même VI tu peux avoir 2 Bcl 🙂
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 121 Visites
Oui mais se que je souhaite c'est plusieurs bouton d'éxecutage, un que l'on lance au debut de l'essai pour le controle régime,température,...
Un autre indépendant que l'on active quand on veux a plusieurs reprise sans couper le système.
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 118 Visites
