annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Balance RS232 2
Bonjour à tous, alors j'aimerais lire la masse de ma balance sur mon ordinateur via labview. Ayant aucune connaissance "sérieuse" du logiciel j'ai précédemment ouvert un sujet, on m'a dit d'utiliser la fonction String Subset.vi avec un offset de 3 cela fonctionne avec une valeur "stable" mais avec ma balance j'ai trouvé un autre moyen. Alors il faut savoir que la trame pour lire la masse fait 11 bits, mais mon visa est régler sur 8 comme ma balance, donc elle envoie d'abord 3 bits puis 8 bits ( ces 8 bits contiennent la masse).
Donc j'ai essayé ce soft (pièces jointes). J'arrive à lire la masse mais celle-ci clignote comme si il y avait des parasites.
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 992 Visites
   Bonjour Jean,
As-tu regardé si un driver LabVIEW existait pour ta balance sur ni.com/idnet ou bien sur le site du fabriquant?
Bonne journée,
M-Junior
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 966 Visites
