le 03-29-2021 06:58 AM
Bonjours,
Je cherche à activer 4 caméras en même temps. Ce pour récupérer au même moment une image sur les 4 caméra et les comparer.
J'utilise Labview 2017 avec VISION Development module 2017.
Merci.
le 03-29-2021 09:57 AM
Quelques précisions : Actuellement, je prend des photos sur les 4 caméras une par une. Le temps d'activation de chaque caméra étant de 2 secondes environs, cela prends 8s. Je souhaiterai prendre les 4 photos en même temps et sans devoir réactiver les caméras à chaque fois.
J'ai avancé dans mes investigations. Le problème vient de l'utilisation d'un HUB USB.
Lorsque je connecte les caméras sur les ports natif de mon PC, je peux faire fonctionner 3 caméras en même temps (utilisation d'un PC portable avec 3 ports USB). Le problème est que j'ai besoin de connecter 4 caméras en même temps en plus d'autres équipement (d'ou l'utilisation d'un HUB).
J'ai un PC DELL, j'ai essayer de connecté deux caméras dans les conditions suivantes :
Aucune de ces solutions ne fonctionnent.
le 03-30-2021 03:54 AM
Quelle est le code utilisé pour activer les caméras, peut il être utilisé en parallèle?
Les caméras ont elle une entrée trigger car ce serait un moyen simple de les commander en même temps pour qu'elle prennent la photo puis récupérer l'image par la suite.
le 03-30-2021 07:39 AM
Je te conseille de lire le document ci-joint qui concerne les caméras Basler, mais s'applique de manière générale aux autres caméras USB aussi.
en bref, il faut éviter les hubs, et mettre des cartes PCIe dédiées.
