cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ventana inicial
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos días,
Tengo un programa LabVIEW que almacena unos datos en un archivo Excel. Me gustaría que, cada vez que se ejecute, el usuario pudiera elegir en una ventana emergente un nombre entre varios posibles para dicho archivo. ¿Alguien sabe cómo puedo realizar esa función?
0 kudos
Mensaje 1 de 8
2.417 Vistas
Hola,
si compartes tu VI es más fácil proporcionar ayuda.
Hay varias maneras de hacerlo, existe un bloque llamado "Three button Dialog" si haces que ese se ejecute antes de guardar el archivo, puedes seleccionar qué título quieres.
Si quieres tener más opciones puedes crear un VI que tenga todas esas opciones como botones.
Pero si compartes tu VI es más fácil decirte.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 8
2.391 Vistas
Hola,
Adjunto aquí mi VI. Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 8
2.361 Vistas
He introducido en este programa la opción de dialogo, pero no se como hacer para que el archivo excel tenga el nombre de la opción seleccionada.
0 kudos
Mensaje 4 de 8
2.353 Vistas
Tu ExpressVI "Write To Measurement File" tiene una entrada llamada "FileName"
tienes que conectar ahí el nombre que quieras para el archivo.
Como tendrás 3 opciones pues utilizas un case para que seleccione el nombre.vjx9vRRftY.gif
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 5 de 8
2.344 Vistas
Vale muchas gracias. Cómo se llama la opción para poner el nombre dentro de la estructura case? No la encuentro. Si me puedes mandar el archivo modificado para poder ver cómo esta hecho. Saludos
0 kudos
Mensaje 6 de 8
2.332 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema martin365
Es una constante "Path".
0 kudos
Mensaje 7 de 8
2.326 Vistas
Ya lo he conseguido. Muchas gracias por tu ayuda!
0 kudos
Mensaje 8 de 8
2.323 Vistas
