cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
thaccess y pwd son ignorados
e seguido los pasos para protejer carpetas y archivos html aqui:http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/26AB8FA9274E6B8C86256F5600784909?OpenDocument.
pero no funciona la seguridad es ignorada.
no se que otra configuracion se tenga que hacer en la pc para que esto funcione?
tiene algo que ver con apache?
no entiendo como funciona g web server.
el vi lo he transformado a istalador y lo e instalado en otra maquina, si lo puedo controlar desde otra maquina con web publishing pero la seguridad la ignora.
alquien con experiencia en este tema que domine la configuracion correcta para lograr que funcione esto?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.376 Vistas
Hola vicbit,
Te comento que el link que posteaste no lo puedo ver, creo que está caido, podrías describirme tu aplicación y problema de forma más detallada.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.254 Vistas
