cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas con el daq al conectarlo a la salida
Ya me han contestado que mis errores es por el USB 6009, Cual podria utilizar para poder tener una salida cuadrada de 5-0 voltios o otro tipo?gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.466 Vistas
Hola nurixt
Soy yo de nuevo!! No necesitas cambiar de tarjeta, únicamente tienes que generar una señal cuadrada y graficar dato por dato como en el ejemplo. Te anexo el VI ya que te genera una onda cuadrada. Tú lo podrás personalizar en función a tus necesidades. Ahora si vas a necesitar altas frecuencias en tu generación de señal, te recomiendo comprar una tarjeta que tenga habilitado en sus contadores la generación de pulsos. Existen muchas y depende si quieres manejar USB, PCI u otra. Un ejemplo podría ser la USB-6229.
Te mando una liga donde puedes encontrar las especificaciones de las tarjetas en:
1       www.ni.com
2       Clic sobre Data Acquisition
3       Ve utilizando los filtros particularmente los contadores.
Sin más por el momento seguimos a tus órdenes!!
PD. Anexo el ejemplo
Coamín Cruz
Ae México
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.462 Vistas
hola muchas gracias por tu informacion, pero me lo podrias volver a enviar el de la onda cuadrada, es q al intentarlo abrir no se abre.no se si estara dañado , o lo tengo que abrir de una manera distinta?lo abro como si abriera un archivo normal con el labview.
muchas gracias de nuevo
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.459 Vistas
Hola nurixt
No hay que agradecer, estamos para servirte y para National es un placer tenerlos por aquí.
El VI que te envié está bien, probablemente te falte tener instalado los drivers de DAQmx o tengas el firmware de DAQmxbase.  Te voy a enviar unos links donde descargues DAQmx en ese caso, y también otra liga donde viene como cambiar de DAQmxBase a DAQmx. En el peor de los casos en el cual si tengas instalado DAQmx y no puedas ver mi VI, trata de descargar el VI del link anterior (http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=2602) y realiza las modificaciones que anexo en las figuras.
Cualquier cosa estoy para servirte y que tengas un excelente día.
http://digital.ni.com/softlib.nsf/websearch/11D505B7B355EBD68625722D006A6B97
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/64BA7A1D64D3D5518625726D0066A780?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/CEC0A75CE4B93AF48625703B004E673B?OpenDocument
Coamín Cruz
AeMéxico
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.454 Vistas
Buenas!! Acabo de descargar el VI para generar la onda cuadrada, no entiendo el bloque de "Software Loop Time", y por tanto, no sé como calcular la frecuencia de la señal cuadrada que es lo que me interesa.
Sé que ha pasado muchísimo tiempo desde que lo enviaste, ojalá y pudiera recibir una respuesta...
Muchas gracias de antemano.
Saludos!!
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.074 Vistas
