cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
labview y 6008
Hola. Tengo un 6008 y Labview 2014. Labview no me reconoce el dispositivo 6008. Que puedo hacer?
0 kudos
Mensaje 1 de 7
2.464 Vistas
Hi emo,
did you install the device drivers, i.e. DAQmx?
0 kudos
Mensaje 2 de 7
2.440 Vistas
Hola: Si . Instale DAQMX 17.0. Funciona con MAX pero no reconoce el dispositivo  LV 14.
Revise algunos chat donde comentan que el NIDAQ 17 no reconoce los dispositivos viejos. Entonces cargue DAQmx14. Pero sigue sin reconocerlo. Por ello decidí mejor preguntar si alguien ha logrado  trabajar con 6008 con las nuevas versiones de DAQmx y LabView.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
2.432 Vistas
Hi emo,
please write in English in this English board!
Hi Yes . Install DAQMX 17.0. Works with MAX but does not recognize the LV 14 device.
Check some chat where they say that the NIDAQ 17 does not recognize the old devices. Then load DAQmx14. But he still does not recognize it. That's why I decided to ask if someone has managed to work with 6008 with the new versions of DAQmx and LabView.
I do use an NI6008 with my LV2017 installation…
What exactly have you installed right now? Which LabVIEW version and which DAQmx version? Can you show a screenshot of MAX, showing the "Software" subtree?
0 kudos
Mensaje 4 de 7
2.422 Vistas
Hi  Knight of NI:
I have installed LabView 2014  and DAQmx 14.0 and NI USB 6008. I have  windows 10 64 bits.
I show you screens of  MAX for  "devices" and for "software" and a screen about windows versionwindows .jpgmax software.jpgmax screen.jpg
0 kudos
Mensaje 5 de 7
2.416 Vistas
¡Hola emo70!
Estaba leyendo la información que otorgaste, te comento que la tarjeta USB-6008 es compatible con NI-DAQmx 7.5 y posteriores. Sin embargo, debido a que tienes Windows 10 de 64 bits y LabVIEW 2014, te recomiendo utilizar NI-DAQmx 15.1 ya que es el óptimo para tus propiedades de sistema y Software.
Incluso, si buscas en el archivo readme, viene la tarjeta 6008 soportada. Guiño
Te dejo el link para la descarga:
http://www.ni.com/es-mx/support/downloads/drivers/download.ni-daqmx.html#288242
Espero que te haya ayudado mi comentario. Si aún después de instalar este software, no funciona, vuelve a responder a este comentario y revisamos qué puede estar fallando Emoticono feliz
¡Saludos!
Staff Technical Support Engineer
0 kudos
Mensaje 6 de 7
2.413 Vistas
Hola:
Santo remedio. Instalé NIDAQ mx 15.1.  a mi Labview 2014 y ya funcionó el NI USB 6008. Gracias por  el apoyo.
0 kudos
Mensaje 7 de 7
2.378 Vistas
