el 02-23-2018 05:38 PM
Hola a todos, estoy trabajando en un proyecto con ARDUINO+LABVIEW+LINX. Este consiste en un sistema de control para un fermentador, ya lo tengo todo montado y funciona relativamente bien. Aunque tengo dos problemillas que no he podido solucionar.
1. Cuando apago el sistema y de pronto está algo encendido las variables quedan así y los sistemas quedan en ON a pesar de que el programa no esta corriendo.
2. En el momento que el sistema envía la señal que enciende el relé que activa la resistencia la temperatura de los sensores se baja en 3 o 4 grados. He probado desconectando la resistencia y pasa lo mismo. desconectando el relé igual. La única forma en la que esto no sucede es cuando la alimentación de corriente está desconectada.
Gracias a todos por su tiempo. 🙂
el 02-27-2018 09:56 AM
Hola CamiloLeon:
Para la pregunta 1 y desde mi perpectiva valdria la pena inicilizar las variables para que con esto el sistema reanude su funcionamiento en estados estables.
Con respecto a la segunda pregunta creo que es una limitante del sistema por ser mecanico (relay).
