el 09-26-2012 06:19 PM
Hola que tal?
Tengo una duda, no encuentro el elemento que a medida que le van llegando datos, lo van acumulando y muestreando todos los datos. Osea, entra el primer dato, lo muestrea. entra el segundo dato, y el primer dato va de renglon y muestrea el primer dato y el segundo dato. y asi sucesivamente..
Muchas gracias!!!!
el 09-27-2012 07:34 AM
Hola.
Hay varias maneras dependiendo del tipo de datos.
En este enlace tienes algunos ejemplos:
enlace
Saludos.
Alipio.
el 10-01-2012 09:07 AM
Hola Goncar87,
Podrias confirmar si la respuesta anterior es lo que buscabas.
Saludos,
Eric NI
el 10-01-2012 10:55 AM
Hola que tal?
Me sirvio la respuesta pero para lo que yo queria implementarlo no me sirvia. Estuve viendo los ejemplos del link que me paso alipio, y me funcionaba perfectamente. Pero para ir acumulando los datos del puerto en serie y ponerlo en un "Storage Data" me hacia mucho mas lenta la comunicacion, y si mandaba una sola cosa en el puerto en serie, se me llenaba todo el storage data, con el mismo dato.
Lo que busco es que mandas una sola cosa en el puerto en serie y se lo copie en un solo renglon del storage data.
Para mi el error es el while loop. No se puede usar eso para el puerto en serie, porque copiaba el mismo dato y me llenaba el storage data con el mismo dato.
Envio la imagen del diagrama. Donde esta la flechita roja, es donde implemente el storage data y me pasaba el problema que comente recien.
Muchas gracias!
el 10-02-2012 10:30 AM
Hola,
Por lo que comentas me parece que siempre mandas datos a guardar/graficar, lo que deberias es solo hacerlo en caso de que efectivamente leiste un nuevo dato del puerto serial, es decir si lo bytes en el puerto son 0 no haces nada, simplemente esperas cierto tiempo dando oportunidad a que te llegue un nuevo dato.
Saludos,
el 10-02-2012 11:50 AM
Mm me parece que no me entendiste o yo no entendi bien.
Me llega un SOLO dato al puerto, y en el storage data, se llenan todos los renglones del array. Es por el while loop, que una vez que agarra el dato del puerto, hasta que no se termine el loop, se llena con el mismo dato todos los renglones del storage data.
el 10-02-2012 12:49 PM
el 10-02-2012 01:06 PM
Claro!. Te entiendo. Por eso dije arriba que no me sirvio para lo que yo queria implementarlo. Estoy tratando de ver la forma de adaptarlo.
el 10-03-2012 01:36 AM
