cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Usar DAQ-assistan con placa de MCC
¡Resuelto!
Ir a solución
HOLA A TODOS. TENGO UNA PLACA ADQUISIDORADE LA FIRMA MEASUREMENT COMPUTING CORP. MODELO USB 1208FS Y QUISIERA SABER SI PUEDO UTILIZARLA CON EL DAQ ASSISTANT. YO HE INTENTADO PERO CUANDO LO ABRO ME APARECE EL MENSAJE "NOT SUPPORTED DEVICE FOUND". ESTIMO QUE ME FALTAN UNOS DRIVERS. YO HE INSTALADO TODOS LOS QUE TRAE EL CD DE LA PLACA. HE BUSCADO EN INTERNET SIN RESULTADOS FAVORABLES.
SI ALGUIEN SABE DE ALGO SERA MY BIEN RECIBIDO.
MUCHAS GRACIAS. UN SALUDO.
NICOLAS
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.547 Vistas
A esas placas las promocionan como que podés usarlas con LabVIEW pero en realidad tenés que usar la librería de VIS que te dá measuring computing.
Yo la usé, y andan ok. pero vas a necesitar los bloques de MCC para poder controlarla.
 (recuerda marcar un problema como resuelto cuando esté terminado 😉
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.539 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema nacho2k3
este link te puede ayudar
http://www.mccdaq.com/software.aspx
aunque aparentemente, ya vienen en el cd.
Yo lo hice hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho.. :S pero paciencia que no es difícil! 😉
Mensaje 3 de 5
3.538 Vistas
hola nihil. muchas gracias por responder. yo ya estuve haciendo algunas pruebas con los vis q vos decis y despues de lidiar un poco pude hacer q funcionen. pasa q vi q con el daq assistant es mas sencillo, pero bue. a seguir con esos entonces.
saludos.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.532 Vistas
ah, sí... pero eso sólo con hardware de NI. 😕
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.520 Vistas
