cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
generador de señales arbitrarias, FLUKE 284 conectado a labVIEW
buenas tardes disculpen tengo una duda alguien me podria explicar:
Cómo hacer la lectura de tres canales de un generador de señales arbitrarias conectado a labview. El modelo del generador es fluke 284.
Lo único que quiero es que en un tiempo de 10 segundos  muestre la señal del canal 1, luego la señal del canal 2 por el mismo tiempo y luego los dos canales al mismo tiempo. En 10 segundos cada caso
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.530 Vistas
Hola  axelACS,
¿Tienes alguna DAQ o cómo tienes pensado hacer la lectura? De ser así puedes utilizar DAQmx. Aquí te dejo el Getting started, el cual incluye más información al respecto: https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/getting-started-with-ni-daqmx--main-page...
Dentro del DAQmx puedes encontrar el DAQ Assistant Task, el cual puede ayudarte a hacer estás adquisiciones más fácilmente: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1AFCAY&l=en-US
Revisalo y cualquier duda quedo pendiente.
Saludos!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.497 Vistas
