cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
es posible hacer un selector(llave selectora) con labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Que tal Raul:
He desarrollado un ejemplo con la funcionalidad que necesitas. Para "multiplexar" las 3 señales, he utilizado igualmente un Knob, y una estructura Case, para elegir que señal mandar a la gráfica. Como verás, este Knob es de tipo entero, puesto que trabajar con números de punto flotante no es recomendable para usarlos con las estructuras Case por como se representan los datos.
Espero te sea de ayuda.
Saludos!
Robst.
Robst - CLD
Using LabVIEW since version 7.0
0 kudos
Mensaje 11 de 17
2.191 Vistas
GRACIAS AMIGO, voy a ver como quedo y te cuento
saludos
0 kudos
Mensaje 12 de 17
2.178 Vistas
Que tal, disculpa Robst es acerca de la misma perilla Knob y quiero ver si me puedes ayudar.... yo estoy usando la opcion de Text labels de las propiedades de Knob ya que permite etiquetarlo de una forma diferente al valor que se le asigna, pero actualmente requiero que esos valores puedan ser modificados sin entrar a las propiedades del Knob osea dejarlos afuera como bloques esperando que se les asignen esos valores y que tambien pueda verse en la perilla con diferente nombre mmm osea tener todo el control de Text labels externamente ya en el ejecutable.. he estado probando con los property nodo pero aun no encuentro como dejar ese control de forma externa, espero averme explicado y agradeceria tu ayuda.
0 kudos
Mensaje 13 de 17
1.877 Vistas
disculpa se me paso decir q estoy utilizando el version 7.0 espero si me puedas ayudar.
0 kudos
Mensaje 14 de 17
1.869 Vistas
Hola Raul, no soy experto en esto pero creo que puedo aportar ideas 🙂 , lo que puedes realizar en este caso para seleccionar un tipo de señal para visualizarla en la misma grafica, puedes realizar una local variable de Waveform Graph
y lo puedes encerrar en un case que al momento de seleccionar con el knob (previamente indicado los valores para cada case y tipo de grafica) se diriga a ese tipo de señal en especifico.
Espero y me aya dado a entender ya que es mi primer post en el foro jajaja! cualquiero cosa si te puedo ayudar lo are con mucho gusto aunque sea con poca info.
0 kudos
Mensaje 15 de 17
1.632 Vistas
Hola robots, me gusto tu respuesta muy explicativa, la duda que me quedo a mi ya realize las modificaciones y va muy bien solo que tengo un pequeño problema, el knob aumenta en decimales y no en valores enteros ej: 1.223, .14455. 2 etc,  que se le tiene que realizar que al momento de mover la perilla del knob aumente en valores enteros ej: 1, 2, 3, 4, 5 etc.  Espero y me puedas ayudar gracias!
0 kudos
Mensaje 16 de 17
1.630 Vistas
Hola Arturo, cuando sean preguntas nuevas es mucho mas rápido que coloques las preguntas en un foro nuevo y así alguien te puede responder mas rápido, sobre todo en hilos viejos.
 Ahora lo que quieres hacer esta en las propiedades del knob. Puedes dar clic derecho : Data Entry o Click derecho y propiedades y ahí en “data entry”.
Aquí tienes que quitar el utilizar los limites por defecto y puedes modificar la parte de increment y decidir qué quieres que haga con esta como forzarlo al siguiente valor o ignorar el cambio hasta que sea entero
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 17 de 17
1.626 Vistas
