cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
daq assistant
Hola a todos, realizé un programa de semaforos en el cual por medio de sensores detecta vehiculos y manda las señales de que luces se deben encender, el problema es que usé dos DAQ ASSISTANT 6009 y en mi pc corre sin ningun problema, pero si envio el programa a otra pc ya no funciona, el programa si se ejecuta, pero no envia ni recibe ningun tipo de señal de los DAQ ASSISTANT que puedo hacer, estoy desesperado, el pryecto es para mañana y tiene que funcionar en todas las pc.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.257 Vistas
Hola !
Ya contesté tu pregunta en este foro
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/DAQ-ASSISTANT-solo-funciona-en-mi-pc/td-p/317...
Te recomiendo que cuides de hacer dos post del mismo tema.
Saludos !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.175 Vistas
