cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como puedo hacer una comunicacion desde labVIEW y un variador
Hola Ingenieros,
¿Como puedo controlar la velocidad de un un variador desde labview?
¿Como puedo realizar esta comunicacion?
Gracias por cualquier ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 10
5.564 Vistas
Hola OscarC,
lo primero es verificar si tu variador (me imagino que de frecuencia) tiene comunicación MODBUS. Si es así, LabVIEW se puede comunicar rápidamente con cualquier equipo que maneje este protocolo. Solo debes conocer los registros de tu equipo (debería aparecer en el manual) y acceder a ellos a través de la programación en LabVIEW.
Te recomiendo revises este link que, a pesar de hablar de PLC, considera que es un equipo cualquiera.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QgCAI&l=en-US
Saludos y espero te sirva esta información.
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 2 de 10
5.554 Vistas
Hola pcortes,
Estuve mirando la imformacion de la pagina que usted medio pero en mi labview no sale la opciones de I/0 SERVER,¿ que puedo hacer? adjunto envio foto
Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 10
5.500 Vistas
Hola OscarC,
para ocupar el I/O Server deberías tener instalado el módulo DSC, o también puedes instalar una libreria MODBUS no soportada por NI, pero usada por muchos usuarios con excelentes resultados.
Te dejo el link: http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4756
Sigamos en contacto.
0 kudos
Mensaje 4 de 10
5.496 Vistas
se puede conectar un variador de frecuencia, sin necesidad de contar con un PLC?
0 kudos
Mensaje 5 de 10
5.174 Vistas
Hola Eduardo,
claro que se puede ! 😄 La librería de Modbus hace la magia (siempre y cuando el variador tenga comunicación modbus).
Te dejo un foro que explica brevemente lo que necesitas:
http://208.74.204.114/t5/LabVIEW/using-labview-and-modbus-to-communicate-with-YASKAWA-AC-DRIVE/td-p/...
Saludos !
0 kudos
Mensaje 6 de 10
5.164 Vistas
cuento con la version LabView 2013 que carpeta es la que me sirve? (me refiero a la libreria de Modbus)
0 kudos
Mensaje 7 de 10
5.162 Vistas
debería ser la última, la 86.
Saludos !
0 kudos
Mensaje 8 de 10
5.158 Vistas
es necesario que cuente con protocolo modbus? puede ser otro?
0 kudos
Mensaje 9 de 10
5.151 Vistas
LabVIEW soporta otros tipos de protocolos estandar, ahí tendrías que ver qué protocolo usa el variador.
Revisa este link:
https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system.html
Saludos
0 kudos
Mensaje 10 de 10
5.148 Vistas
