cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como leer datos de otra pc conectado por ethernet
saludos necesito de su ayuda
como puedo leer datos de una pc que esta conectada en la red local, (ethernet)
estoy haciendo una aplicacion con la version 8.5 y necesito leer datos del servidor,
como tengo q direccionar mi variable!!!!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 4
8.261 Vistas
Hola Luarken para leer datos de otra computadora tienes varias opciones:
 Puedes usar comunicación TCP/IP, o UDP , para usar estas te recomiendo revises los ejemplos que están en Help Find Examples buscando TCP/IP ahi vas a encontrar el simple data server y simple data client.
 La segunda opción es utilizar variables compartidas. Aquí lo que tienes que hacer es que tus variables queden publicadas en red. Cuando las generes desde el proyecto asegúrate que la opción de Web Publishing este encendida. Ahora en el proyecto de tu otra computadora simplemente selecciona la opción de  binding para ligarlas a la otra computadora. En find examples puedes encontrar algunos ejemplos y estas páginas te pueden ser de interés.
 Using the LabVIEW Shared Variable
Network Variable Technical Overview
 La tercera opción es usar datasocket ya sea a un servidor o a variables. Aquí hay un ejemplo de como leer variables por datasocket.
Leer Multiples Variables Compartidas con LabVIEW
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 4
8.252 Vistas
Yo necesito conectar dos computadoras que tengan labview instalado y la comunicación vía ethernet entre ellas, para transmisión de datos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
7.620 Vistas
Que tal Eect,
Mira, te dejo unos documentos de ayuda que te pueden ser útiles:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvmeasconcepts/ethernet_communication/
Te dejo también un tutorial que, a pesar de ser de control de instrumentos via ethernet, te pueden ayudar!!
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3325
Y finalmente, aprovecho para comentarte que tenemos un foro en español:
http://forums.ni.com/ni/?category.id=ESAForum
En la seccion de discuciones sobre productos de NI puedes poner preguntas en español y será más rapida la respuesta!
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 4 de 4
7.547 Vistas
