cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como editar los parámetros de un JFET
SALUDOS mi duda es referente a que necesito un JFET con una "VGS off" de 12 V Y una corriete "ID max" de 15 mA , ya intenté todo pero no sé en donde editar esos valores o como crear un JFET con esas características... Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 6
10.799 Vistas
Hola Tomason
Gracias por utilizar los foros de National Instruments:
Puedes crear tu JFET personalizado de dos maneras básica, la primera sería modificar un JFET existente en el master database  copiándolo a cualquiera de las otras dos bases de datos la de user o corporate y entonces ya editarlos, también cuando ya colocas un componente en el workspace si das doble click  y te vas al tab de value ahí existe la opción de alterar algunos parámetros del modelo. Por otra parte puedes crear tu modelo desde cero mediante el component wizard que está en el menú tolos, aquí puedes especificar desde el encapsulado, la distribución de los pines y el modelo de simulación spice el cual te lo puede dar el proveedor del componente.
Saludos.
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 6
10.767 Vistas
Hola. Tengo la misma inquietud que la primera pregunta. Como especificamente [necesito un poco mas de ayuda] creo un componente [JFET -N channel] con estos parámetros: I_DSS=4mA, y V_GS(off)=-2V.Estuve tratando con el Component Wizard, pero no tiene unmodelo predefinidoen Model Maker para JFETs...
Les agradezco de antemano la ayuda!
0 kudos
Mensaje 3 de 6
10.474 Vistas
De que estais hablando?
Puedo editar componentes electrónicos con sus parámetros para hacer simulaciones con ellos desde LabVIEW ?
Que toolkit requiere?
0 kudos
Mensaje 4 de 6
10.455 Vistas
Hola
 Cuando nos referimos a la simulación de componentes se hace desde Multisim por medio del component wizard, en la siguiente liga se describe como utilizar este wizard en Multisim.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3173
Por otra parte si es posible interactuar con Multisim y sus circuitos desde LabVIEW. Existen 2 maneras la primera sería la tradicional utilizando ActiveX y utilizando nodos de propiedad y de método para interactuar con Multisim.  Desde la versión 10 se agregó el Automation API, el nombre de la clase para trabajar de esta manera es NI Circuit Design Suite Multisim 10.0.
La segunda forma es utilizar el LabVIEW Multisim connectivity toolkit el cual incluye todas las funciones necesarias para interactuar con la simulación SPICE desde LabVIEW, modificar componentes, etc. Este se encuentra disponible en la siguiente liga:
http://www.ni.com/labs/
Espero esta información les sea de ayuda.
 Saludos
Carlos Pazos
0 kudos
Mensaje 5 de 6
10.441 Vistas
Para configurar IDSS y VP , usamos los parámetros "Beta" y "Vt0"
Para el ejemplo en la pantalla VGS(corte)= -2voltios =Vp , e IDSS=0.4mA , se calculó con el BETA que se muestra en pantalla.
0 kudos
Mensaje 6 de 6
5.583 Vistas
