el 06-09-2009 07:56 PM
Amigos de national instrumens mi pregunta es como usar el control fuzzy, en los ejemplos propios de labview siempre ingresa un archivo con extension .fc , por favor como puedo crear uno para tener control de mi proceso.
gracias
atte
cesar
el 06-12-2009 11:55 AM
Hola Cesar, para crear el Archivo .fc lo haces desde Tools>>Control Desgin and Simulation>>Fuzzy Logic Controller Design
Ahi hay un dialogo en donde configuras tu control.
Saludos
el 08-06-2009 05:46 PM
el 08-09-2009 09:50 AM
Hola Emilio básicamente, el de Load Fuzzy lo que hace es que carga tu archivo configurado a la memoria, la referencia de este la tienes que cablear al de Fuzy controller VI, y a este último le cableas tu variable de control, y tomas la salida, puedes encontrar varios ejemplos de cómo usarlos juntos en Help>>Find Examples, y ahí busca fuzzy.
Saludos
el 08-09-2009 03:12 PM
ayudame como puedo tener disponibles los canales del fp-1000 en el diagramas de bloques en labview para hacer mi programa porfa ayudame....
ya vi los canales funcionando en el explorador max pero no se como traer los canales a mi programa.
gracias.
			el
		08-10-2009
		01:19 PM
 - fecha de última edición
		04-04-2025
		08:34 AM
 por
			Content Cleaner
Hola DurexJaime, cuando son preguntas de cosas no relacionadas lo ideal es que hagas un tread nuevo. Que versión de LabVIEW tienes? Que versión de el driver de NI-Fielpoint tienes?
Dependiendo de la versión puede ser que veas los canales en el proyecto. Ahora independientemente de la versión puedes ver en la paleta de NI Measurements, ni fielpoint.
Aquí hay un tutorial para LabVIEW 7.0 con FieldPoint:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4564
Aquí también hay un modulo de entrenamiento de como trabajar con LabVIEW RT
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6929
Saludos
el 04-02-2013 09:32 PM
hola ingenieros de NI mi pregunta es si hay un modulo en Labview 2012 para crear los archivos .fc ya que no lo encuentro dentro de la toolbox de control.
			el
		04-02-2013
		11:37 PM
		04-04-2025
		08:34 AM
 por
			Content Cleaner
ingeniero-LJ , El modulo para Fuzzy logic es "PID and Fuzzy Logic toolkit" ------ > http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209054 allí se pueden crear los archivos ".fc"
el 04-02-2013 11:41 PM
Lo aconsejable para nuevas inquietudes es generar nuevas entradas al foro, ya que estas son de hace mucho tiempo. de esa manera le podrán responder mas fácilmente.
