el 09-11-2007 08:20 PM
el 09-12-2007 10:27 AM
Hola carol326, bienvenida al foro. En LabVIEW si se pueden generar ejecutables para que corran en otra computadora y la otra no tenga LabVIEW instalado. Para hacer esto en la otra computadora solo se tiene que instalar el Runtime (es gratuito y se puede descargar de la pagina). Pero para generar el ejecutable tu versión de LabVIEW tiene que ser la profesional, o tener una más sencilla con el Aplication Builder.
Respecto al transmitir una foto por puerto serial si se puede hacer, nada mas tienes que tener en cuenta la velocidad del puerto serial y recordar que no es muy rápido así que la cantidad de fotos que puedas transmitir por medio de este puerto depende del tamaño (KB) que mida tu foto.
Para transmitir datos por puerto serial puedes utilizar los ejemplos en Help>>Find Examples y busca ejemplos de Serial.
Saludos
el 09-13-2007 03:28 PM
Gracias por la respuesta.
Benjamin que diferencia hay en establecer la comunicacion serial con VISA o hacerla con la opcion de PORT I/O. Alguna resulta en mayores ventajas u opciones que la otra?
el 09-13-2007 03:45 PM
Hola Carol326, en general el PORT I/O es para manejo del puerto paralelo, VISA es mucho más fácil de utilizar para el puerto serial, inclusive vas a encontrar VIS para configurar directamente el puerto serial.
En Find Examples puedes encontrar varios ejemplos hechos con VISA
Saludos
el 09-18-2007 08:57 PM
