cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
captar fotos de un photofinish(de los utilizados en atletismo) en labview
hola a todos. Soy nueva en el foro y necesito ayuda con una duda, como proyecto de fin de carrera tengo que desarrollar un ejecutable que pueda ser instalado en otro equipo aún y cuando este no disponga de labview. El programa debe poder captar fotos entrarian al pc por un puerto serie virtual que se obtiene con el chip usb232, antes he trabajado con el puerto paralelo para adquirir datos numericos, pero ahora no debo usarlo, entonces  Mi duda es si es posible manejar imagenes por el puerto serial sin problemas y presentarlo en el panel frontal, además como será usado en carreras de atletismo se enviaran al pc varias  fotos de forma casi simultanea y todas se deben presentar. ¿ Es posible crear el ejecutable?.
Espero haberme explicado y de antemano gracias por sus respuestas.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.994 Vistas
Hola carol326, bienvenida al foro. En LabVIEW si se pueden generar ejecutables para que corran en otra computadora y la otra no tenga LabVIEW instalado. Para hacer esto en la otra computadora solo se tiene que instalar el Runtime (es gratuito y se puede descargar de la pagina). Pero para generar el ejecutable tu versión de LabVIEW tiene que ser la profesional, o tener una más sencilla con el Aplication Builder.
Respecto al transmitir una foto por puerto serial si se puede hacer, nada mas tienes que tener en cuenta la velocidad del puerto serial y recordar que no es muy rápido así que la cantidad de fotos que puedas transmitir por medio de este puerto depende del tamaño (KB) que mida tu foto.
Para transmitir datos por puerto serial puedes utilizar los ejemplos en Help>>Find Examples y busca ejemplos de Serial.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.985 Vistas
Gracias por la respuesta.
Benjamin que diferencia hay en establecer la comunicacion serial con VISA o hacerla con la opcion de PORT I/O. Alguna resulta en mayores ventajas u opciones que la otra?
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.964 Vistas
Hola Carol326, en general el PORT I/O es para manejo del puerto paralelo, VISA es mucho más fácil de utilizar para el puerto serial, inclusive vas a encontrar VIS para configurar directamente el puerto serial.
En Find Examples puedes encontrar varios ejemplos hechos con VISA
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.961 Vistas
Benjamin no se que herramienta usar para lograr poner las fotos entrantes en espacios diferentes y que no se superpogan. me das alguna idea
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.913 Vistas
