cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
abrir/graficar archivos .csv
Saludos a todos
Tengo el siguiente problema, como simple aficionado, a partir de este ejemplo que lo encontre en este foro, estuve modificandolo para que me graficara archivos .csv, resulta que logro separar las columnas pero no logro graficar el dato del tiempo en el eje x.
Lo otro, es que una vez ejecutado el archivo e intentar abrir otro este ultimo no me lo grafica.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.154 Vistas
Hola, he modificado un poco tu vi para que haga lo que quieres: míralo y si no entiendes algo te lo explicaré.
Te adjunto algunas notas:
  • No puedes usar al spreadsheet vi porque tu archivo tiene datos numericos y datos de otro tipo (fecha y hora): el vi spreadsheet requiere todos los datos del mismo tipo
  • Debes leer la primera línea por separado ya que es un formato diferente
  • Si quieres leer varios archivos en la misma ejecución del programa, la lectura también debe estar en el while principal
  • No son necesarios los controles separados para ver/ocultar los diagramas: simplemene dando click en la leyenda del diagrama se puede modificar las propiedades de cada línea y incluso ocultarla
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.121 Vistas
