cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Waveform graph vs Chart u otros
para que es un waveform chart? o en qué se diferencia con el waveformgraph
o los intensity (graph - chart) o el XY graph.
muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
6.683 Vistas
Hola rodnrigo, la diferencia fundamental entre una graph y una chart es la forma en que despliegan y actualizan ala información. Por lo generar para a una graph le das la información en forma de un arreglo mientras que a una chart le vas dando punto por punto. La diferencia de las waveform contra la XY es que en las waveform te va a distribuir en forma uniforme sobre el eje x tus puntos mientras que en XY, tu determinas la separación. Las de intensity te sirven para desplegar información en 3D en una grafica de “D mediante colores. Y finalmente la digital te sirve para desplegar señales digitales.
El siguiente link tiene información que te podría ser de utilidad:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3841
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
6.670 Vistas
