取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
String a imagen
Buenas,
Estoy trabajando con imagenes, mediante Vision, pero soy totalmente nuevo en esto y no me aclaro mucho.
Al intentar abrir una imagen (.jpg) y pasarla a string, obtengo siempre el Error -1074396120.
Alguién me puede indicar que estoy haciendo mal??
Un saludo y muchísimas gracias!!!
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
5,248 次查看
juanfer23 escribió:
Buenas,
Estoy trabajando con imágenes, mediante Visión, pero soy totalmente nuevo en esto y no me aclaro mucho.
Alguien me puede indicar que estoy haciendo mal??
QUe tal juanfer23 .......   estas leyendo la imagen y posteriormente estas creando un espacio en memoria con el "IMAQ Create" para trabajar con la imagen........  este proceso se hace de forma contraria es decir primero definimos la imagen y su espacio en memoria  y posteriormente si se pueden procesar las imágenes.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
5,243 次查看
Muchísimas gracias Jokelnice,
Otra pregunta, para hacer el proceso contrario, es decir una vez que tengo la string, Cómo obtengo la imagen??
He intentado hacerlo usando el unflatten from string, pero lo único que obtengo es el nombre de la imagen escrito, no esta.
Me puedes por favor indicar como se realiza el proceso contrario??
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
5,240 次查看
he intentado este también, pero no consigo ver la imagen.
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
5,235 次查看
En tu primera imagen se debe conectar un indicador tipo "Image Display"  y no un indicador  " IMAQ IMage.ctl"  como esta actualmente.
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
5,222 次查看
Hola Jokelnice,
Muchas gracias por tu respuesta.
No entiendo muy bien, como debo utilizar el indicador "Image Display", ya que en el primer ejemplo adjunto "Test.png", cuando intento incluir en el "Unflatten from String" el indicador del tipo que me comentas, me crea por defecto el " IMAQ IMage.ctl".
(al incluirlo de la Palette no me diferencia si tomo un "IMAQ Image.ctl" o "Image Display", me crea siempre el mismo)
Estoy haciendo algo mal??
Gracias por tu tiempo!!!!
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
5,188 次查看
Cuál es la diferencia entre estos dos tipos (image_1 y image_2)??
Con el primero consigo leer el nombre de la imagen, pero con el otro no veo nada.
Gracias!!!
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
5,181 次查看
El "imaq Image.ctl" es utilizado para dar continuidad al flujo datos  de las imágenes;  por ejemplo como entradas o salidas de SubVIs .
Si utilizas este como indicador  solamente vas a visualizar el nombre de la imagen , por esto es necesario utilizar el indicador "Image Display"
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
5,175 次查看
Gracias por la ayuda Jokelnice,
He intentado usar como me dices "Image Display" como indicadores pero no consigo ver ninguna imagen.
Qué tipo de imagenes puedo abrir?
Te adjunto el pequeno programa y la imagen que estoy utilizando.
Gracias de nuevo por tu ayuda!!!
下载全部
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
5,173 次查看
